Hledam menice pro 0,75kW motory, nemusi umet prakticky nic, je to jen na dopravnik s bordelem kde si lempli nastavi potenciometrem rychlost podle toho jak moc linou naladu prave maji. Vicemene jediny podstatny parametr je cena.
Delaji se vubec nejake takove jednoduche a levne menice? Zatim tam davam Sinamicsy od Siemensu, ale prijde mi na takovou pitominu zbytecne davat menic kde se daji nastavit stovky parametru.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 09 2017, 5:48 Předmět:
zatím jsem narazil na nejlevnější od firmy Invertek . Běhají mi přes rok v několika aplikacích bez problémů. Ale je fakt, že pokud jedou na max výkon dost jim hučí větrák a jsou náchylné na přetížení.
Pokud to máš na 0,75kW motor,tak doporučuju koupit FM o řád větší (1,5kW).Staší se občas dají sehnat na Aukru,ale většinou bez záruky.
Tohle tvrzení mi pro motor z dopravníku připadá zbytečné. Měniče se obvykle naddimenzovávají pro aplikace typu velká setrvačná hmota, případně nutný krátky čas rozběhu. Ale pro klid duše je možné ještě změřit opravdové zatížení motoru při plném zatížení dopravníku. Že má motor výkov 750W neznamená, že těch 750W spotřebovává ze sítě.
Taky by zřejmě bylo možné použít verzi 230V na vstupu a 3x230V na výstupu a motor zapojit do D, pokud je to samozřejmě možné. Pak je ale třeba dát pozor na to, aby, pokud je motor zapojený přes klasickou vidlici, nedošlo k přímému připojení do sítě. Pokud bude ale měnič přímo na dopravníku, neviděl by pevné připojení 3x230V D jako problém.
Jo, tech 750W je uplne v pohode, ty siemensacke menice maji tolik ochran ze obcas preziji i preseknuty kabel. 1fazove napajeni pouzivam, jsou podstatne levnejsi. Jen jsem si rikal, jestli se toho nechytili soudruzi z ciny a nevyrabi neco jednoducheho v cene kolem litru. V tech malych menicich prakticky nic neni. Je tam jen mustek, filtr, igbt modul a nejaky procesor. Na pitome dopravniky nepotrebuju zadne vektorove rizeni a podobne vymozenosti.
