Regulátor otáček pračka
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 12:36    Předmět: Regulátor otáček pračka Citovat
Dobrý den přeji, mám regulátor otáček pračky , je na desce nápis:Procond elettronica 356037701. Našel jsem k němu část schematu, ale podle mně je zapojení motoru přehozeno s připojením sítě. Nemá někdo prosím nějaké informace, nebo celé schema? Díky
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 12:43    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
máš to v ruce a fotku sem nedáš . . .
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Ono kyž máš regulátor ke komutátorovému motoru , tak je většinou fuk do kterého fousu ho dáš a i když výkonové vývody přehodíš .
stasek
PříspěvekZaslal: so červen 17 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Omlouvám se za nedostatek informací. Je to regulátor s TDA 1085C ke komutátorovému motoru s tachogenerátorem. Ty horní dva červený fousy jsou k tachu, ty čtyři bílý jsou silový a ten zbytek červených je zřejmě na přepínání otáček. Mě šlo o tu čtveřici bílých. Ty horní 2 jsem identifikoval jako připojení na síť a ty dva pod tím jako připojení motoru. Na jednom půlschematu je to ale naopak. Nerad bych to odpálil.
 Soubor:  DSCN1234.JPG
 Velikost:  225.76 kB
 Staženo:  217 krát
