Zaslal: st srpen 10 2005, 7:34 Předmět: TUNER SONY UV615S
ZDAR..
Nemá niekto schému tuneru UV615S s TDA5030A? Mám problem so silou signalu asi nejaky FET na vstupe. Stačilo by mi poznať tranzistory - su tam tri na vstupe. Vďaka..
SMD s označením M92 je BF992-silicon N-channel dual-gate MOS FET, data sheet je na nete, alebo pošlem......M82 sa nevyskytuje vo viacerých katalogoch, označenie zrejme neexistuje......
Vdaka, skusim ho zohnat a vymenit.. Je vsak neprijemne, ze to nemusi byt pricina slabeho signalu. Stale skusam zohnat schemu ale nedari sa. Nevie mi niekto poradit, kde zohnat tento typ tuneru, aj z repasie
Zaslal: po srpen 15 2005, 13:31 Předmět: Tuner UV615S.
Kanálový volič - tuner UV615S by mal byť od výrobcu Philips, jeho náhrada od tal. firmy SIEL by mal byť F 2076/04 Cod.920006, možno existuje aj ekvivalent KS-H-xxx od litevského výrobcu SELTEKA, skúsil by som ich netovú stránku /www.selteka.lt/, alebo dotaz napr. v www.avelektronik.cz. Schémy od KV sa bežne nevyskytujú........
Ďakujem za tip, ale asi budem musieť opraviť ten povodný. Zohnal som totiž náhradu, tá si však vobec neporadila s niektorými zvukovými normami v káblovke a naviac, na TV bolo treba na ostatných programoch prepínať zvukové normy A/B manualne. Povodný tuner to robil automaticky.. Nepríjemné je, že odhaliť vadný FET bude asi problém, a ešte vačší ho nahradiť. Zháňal som aj kat. zapojenia TDA5030A ale samá voda
