Zaslal: čt červen 15 2017, 18:29 Předmět:
Hlavně nedávej do serie diodu.
Jakej to má příkon? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červen 15 2017, 18:36 Předmět:
Jedině pomocí snižovacího trafa - sice jsem slyšel o "krabičkách" (a nějaký takový jsem i viděl), který by měly obsahovat triakovej "regulátor" pevně nastavenej na otevírací úhel přibližně 115° a tím by měly snížit fázovým "useknutím" napětí ze sinusovýho průběhu 230V na nesinusový s efektivní hodnotou odpovídající přibližně 110-120V, jenže maximální hodnota tohohle nesinusovýho průběhu je vyšší než maximum sinusovky s efektivním napětím 110V, takže daleko víc namáhá izolace v obvodech, takže reálně hrozí častější průrazy izolace a navíc nesinusovej průběh napájení spoustě zařízení vadí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Doveze se z USA spotrebic, aby se z nej tady v Evropě stalo monstrum. Pokud je to nějaký americký ekvivalent něčeho evropskýho, řešil bych to výměnou agregátu na 230V. Elektronika případně obsažená by už šla upravit. Jinak se připrav, že jedině poctivá masa železa v externím provedení - transformátor, či autotransformátor, Ti zajistí plnohodnotný provoz. A modli se, aby tam něco nechtělo 60Hz. Pak jedině měnič. Tady vidíš, že takový dovoz je zdrojem problémů.
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:10 Předmět:
A proto je vždycky lepší si dovézt ze "států" USD a za ně si tady (doma) koupit evropský výrobek - a nejsou pak tyto problémy
A už teprve nepochopím ty, kteří po dovozu nějakého elektronického "krámu" uříznou původní vidlici, namontují tuzemskou a rovnou to vrazí do zásuvky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Aha.. Tak Ti z toho vážně vyjde monstrum - vysavač a "předřadník". Pokud by jsi byl "ostrovní solárník sám pro sebe", máš možnost si "zamerikanizovat" celou domovní instalaci, včetně zásuvek bez větších problému (přizpůsobíš si typ měniče a instalaci - pak všechny spotřebiče)
Počítej, že 1KW motor (teda pokud má doopravdy 1KW) potřebuje nějakou výkonovou rezervu hlavně pro rozběh.
Hlavně se u toho vysavače nesnaž upravovat na evropskou vidlici. Najde se doma totiž nějaký vykuk, který to omylem připojí natvrdo do zdi a bude alelujá.
(on by šel vyrobit měnič napětí a frekvence přijatelných rozměrů a výkonu, ale počítej z tím, že levný nebude - tím se výhoda dovozu z USA totálně setře)
V tomhle případě nemám averzi na tento zámořský stát, ale jedna osoba v mém okolí podobně nalítla na video z "jiného světa" - tohle video bylo sice na 220V, ale totálně ulítlý zvuk, který nešel na našich TV (ani TV servis nebyl schopný tento zvuk upravit). Proto bych takovýho nic nechtěl - Tady to ani neprodáš.
Pokud si transformační "pixlu" budeš vyrábět sám, budeš muset sehnat zásuvku na americkou vidlici (proč nechat původní na šňůře jsem psal výše), dále zajistit bezpečnost (provedení, správně izolovat a pod).
pro jednoduchý vysavač by možná šel použít "triakový srážeč", ale v případě průrazu triaku je stejnej průser, jako při přímým připojení na 230V (pojistka nutnost).
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt červen 15 2017, 19:42 Předmět:
jednoduše...dva stejné amerikány spojit do série _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:01 Předmět:
Ale to bys musel oběma vysávat naráz, jinak by to nemuselo fungovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:08 Předmět:
Trafo 1kVA může mít hmotnost podle provedení cca 9-14kg holé bez skříňky, s výkonovou rezervou ještě víc. Cena může být klidně jako za dva ty vysavače...
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:17 Předmět:
Použitelné autotrafo bude rozměrově tak 200VA klasického trafa, ale i tak je to cihla. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 15 2017, 20:26 Předmět:
Bude mít mechanické rozměry odpovídající klasickému 200VA trafu. Autrafa prostě vychází menší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
