Transformátor - svařené plechy - vířivé proudy
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 6:14    Předmět: Transformátor - svařené plechy - vířivé proudy Citovat
Transformátor je složený z jednotlivých plechů aby se zamezilo vzniku vířivých proudů. Každý jeden plech je izolovaný od druhého.
A teď otázka:
Jsou trafa svařená čímž se vlastně všechny plechy vyzkratují mezi sebou.
Proč to nevadí? Anebo to vadí, ale určité ztráty se tolerují jako daň za jednoduchost výroby?
Prosím o názory. Díky moc.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 6:43    Předmět: Citovat
Je to zanedbatelné, ty vodivé dráhy už jsou dlouhé a vodivost plechů malá.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 8:42    Předmět: Citovat
Svařovaná jádra se používají převážně u velkosériových transformátorů menších výkonů pro rozvaděče. Výroba je levnější a při poruše se většinou neopravují takže určitá ztráta se toleruje.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Sice to nieje trafo, ale zvar na statore flexy a ten hreje riadne. Po par sekundach behu bez kritu som sa na nom popalil a vyslovene bol horuci iba zvar jak sa to este nestihlo rozliezt po plechoch.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 12 2017, 17:44    Předmět: Citovat
Daň za zjednodušenou (ojeb*anou) technologii Cry
Honza - kokúň
__________________________
