Plazma 50PT353 základní deska
Swen
Založen: Feb 16, 2015
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 10:29    Předmět: Plazma 50PT353 základní deska Citovat
Zdravím,
mám plazmu 50PT353 a v ní vadný mainboard.
Dal jsem do ní mainboard z plazmy 42PT353 a TV je plně funkční.
Ale v info o TV je software na 42PT353.
Jde mi o to, zda když bych do té jiné desky nahrál origo software pro 50PT353 jestli ta deska nechcípne, protože má jiný tuner. Nebo to mám prostě nechat jak to je.
Díky za rady.
Nefunkční mainboard do 50PT353
 Soubor:  IMG_20170610_112009.jpg
 Velikost:  195.39 kB
 Staženo:  173 krát
Funkční mainboard z 42PT353
 Soubor:  IMG_20170610_112650.jpg
 Velikost:  178.03 kB
 Staženo:  139 krát
Swen
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Přesněji ten vadný board je funkční, ale po cca 1min se restartuje.
Intervaly se mění a proto přehrání na nový software je vyloučeno.
Tím to ale asi nebude, protože je na desce vidět lehká koroze na zvukovém čipu. Má doměnka je, že po zahřátí půjde někde na desce něco do zkratu a tím pádem nastane restart.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 14:24    Předmět: Citovat
Hlavne dosky do obidvoch typov TV su rovnake.
Swen
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 15:06    Předmět: Citovat
No, je tam pár odlišností v uspořádání a čip je jiný.
Deska do 42jky má tuner i na kabelovku a 50tka má jen digital a analog.
Swen
PříspěvekZaslal: ne červen 11 2017, 16:33    Předmět: Citovat
Tak jsem udělal Reflow procesoru a pamětí a deska šlape jak má.
Jen nejde udělat aktualizace softwaru. Při kopírování to napíše neznámá chyba Sad
