Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červen 07 2017, 20:24 Předmět: Ruská pošta
22.5. jsem posílal dvě stejný zásilky, doporučený psaní. Jedna šla do Clevelandu v Ohiu, druhá do Moskvy. První dorazila k příjemci 30.5. druhou stále ruská pošta doručuje. To bude asi stejná kvalitka jak ta naše pošta. Snad to neztratí.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 07 2017, 20:36 Předmět:
Pro potvrzení hypotézy a ilustraci - nejnovější typ ruskýho polního záchoda pro armádu a lidi v tajze jsou 2 klacky - jeden je vzepřenej mezi dva stromy, na tom se dřepí - a ten druhej se vezme do ruky a zahánějí se s ním hladový vlci ... Pak není divu, že tam počtu doručujou mužici v láptích ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: st červen 07 2017, 22:31 Předmět:
No tusim Regan prosazoval "ekonomiku sluzeb", jakoze se budou navzajem strihat a prodavat hambace (a ostatni veci dovezou), tak treba je toto hmatatelny vysledek, ne?
Nebo jinak:
USA tvori 5% svetove populace, pritom spotrebovavaji 40% zdroju planety.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt červen 08 2017, 6:14 Předmět:
Taky záleží na kolik se dá věřit tomu sledování zásilky přes Rusko. I u zásilek z ČR mi běžně chodí SMS avízo až hodinu po doručení a na webu Pošty je stav "Doručováno" ještě půl dne. Takže možná to má adresát dávno doma.
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: čt červen 08 2017, 7:02 Předmět:
Achab napsal(a):
... Takže možná to má adresát dávno doma.
Přesně tak. Posílal jsem balíček v rámci ČR. Podle sledování na podací poště, ve skutečnosti již doručen. Takže pošťák rychlejší než moderní technologie. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: čt červen 08 2017, 8:07 Předmět:
xsc napsal(a):
Oni by ti ostatní taky rádi spotřebovávali víc (viz Čína), jenže na to doteď neměli
Ja bych to porovnaval obchodni bilanci, USA ponejvic vyvazi dluhy, derivaty (problemy) a demokracii (takze jim doma uz zadna nezbyla).
Mozna by Cina rada vymenila tu nicim nekrytou menu za realne hodnoty, no to preci neni cil hry, ne?
No jestli budou mit dostatecne silnou armadu (nejsilnejsi), treba se jim podari presvedcit ostatni svet, aby si misto usa dluhu (zlata) ukladal do banky jejich dluhy.
Zaslal: čt červen 08 2017, 8:27 Předmět:
To zpoždění sledování kolikrát souvicí s organizací Pošty. U nás dřív vozili zásilky na místní pobočku z které byly doručovány. Pak převedli doručování k nadřízené poště kde probíhalo přetřídění a doručování pro více obcí. Ušetřili několik doručovatelů a zbytku dali jedno auto a práci navíc.
Současně se zásilky z depa vozí pouze na hlavní poštu obce s rozšířenou působností. Doručovatelé z okolních pošt tam musí dojet zásilky převzít a roztřídit, následně se doručují přímo bez svozu na nižší pobočky.
Informace o doručení se tak dostanou do systému až to všechno objedou a to je až někdy odpoledne. A v Rusku to funguje kdoví jak...
Zaslal: čt červen 08 2017, 12:28 Předmět:
Ve sledování by mělo být poslední místo kudy zásilka prošla nebo kam byla předaná.
Aby tam nestálo že se "počtaljony" zasekli v hospodě "U města Moskvy."
Zaslal: čt červen 08 2017, 21:42 Předmět:
No, podle sledování to bylo 30.6. v Moskvě, poslední záznam je tam z 2.6. a stále je tam "processing". Tak nevím, možná už to fakt má a chyba je jen v tom sledování, asi ho radši kontaktuju.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 09 2017, 21:13 Předmět:
Jsou to prostě borci a máme je rádi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
