Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: so červen 03 2017, 13:10 Předmět: DVD Prehrávač Luxtronic DP748D nejde zvuk
Zdravím chlapi, mám na stole tento DVD prehrávač s tým, že všetko normálne prehráva, spušta všetky DVD, aj napalovane, ale problem je, že nejde vobec zvuk, neviem sa akosi dopracovat kade ten zvuk ide na scart skušal som pomerat vystupne trandy, ale tie su OK.
Vymenil som aj elit čo je pri tých trandoch, ale stále nič.
Nemáte náhodou niekto schemu od tohoto prehrávača? Vopred dakujem za pomoc.
PS: Zvuk nejde ani cez CINCH výstupy
Podla všetkeho hlavný procesor je ten MT1389DE, ale tie ostatne maju rovnake puzdra ako tie moje, ale iný názov na puzdre, asi iný výrobca.
Napr. ten výkonák z chladiacimi ploškami je u mna CD5888CB čo bude zrejme ekvivalent,a moja doska neobsahuje skart ale ten je na osobitnej doske cez prepojovací káblik, mám už aj neaku tu schemu tak idem študovat
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červen 07 2017, 17:46 Předmět:
Zmeral si napájanie operáku koľko tam máš? Nedávno som opravoval jedno dvd, kde nešiel zvuk. V napájaní operákov z vetvy 12V bol v ceste jeden smd odpor 10Ω, ktorý zmenil hodnotu na 76kΩ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: st červen 07 2017, 17:57 Předmět:
KUBO nie zlý nápad, ale napajanie má 24,5 V takže tam to nebude ja skor myslím tie elity v ceste, len mám to v práci, každu chvilu odbieham a navyše som somár a nevzal som si DVD čko na odskušanie(myslene akože neaký film) nevadí zajtra je tiež den tak sa ozvem ako som dopadol.
Zaslal: st červen 07 2017, 18:27 Předmět:
Len dúfam, že to nebude nastavením. Že niekto znížil zvuk diaľkovým, alebo v menu. Aj to je jedna z možností. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
