Aku mycku kúpiť
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:32    Předmět: Aku mycku kúpiť Citovat
Vie mi niekto povedat na co sa mam zamerat pri kupe mycky riadu?
Tym vane plast alebo nerez spotreba alebo co?
Manzekla vybrala toto GORENJE GV 64161 ci je v predaji neviem.
Vraj chceme sufkik na pribory.
Dakujem za rady a nazory.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Suplik na pribory urcite ano. Asi bys mel napsat kolik do toho chces dat.
Ja mam Miele, ta myje opravdu pekne, ma automaticke davkovani vseho apod. ale zadna charita to tedy neni. Pak jsem koupil DeDietrich coz taky neni uplny lowend, ale tak hezky jako Miele proste neumyje. Konkretni typy nema cenu vypisovat, protoze uz stejne nejsou na trhu. Proste za malo penez malo muziky...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Žiadnu! Tých pár tanierov a hrncov sa dá v pohode umyť aj ručne. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:50    Předmět: Citovat
Niekto sem raz daval link, ako krasne vie nerezova vana prehnit...v zaruke, reklamacia zamietnuta.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:59    Předmět: Citovat
mám Electrolux myčku starou 5 let a tenkrát stála k 15 tisícům a rezne mi vana tak pozor na to.. a sůl doplňuju vždycky před spuštěním dlouhého mycího cyklu, takže se mi nikdy nestalo, že by tam zůstala sůl na tom "nerezovém" dně které není z nerezu....
Před pár týdny jsem někde viděl prodávat už i myčky s plastovým dnem, možná by to stálo za zvážení ale když vydrží to dno, tak se zase podělá něco někde jinde... to by bylo aby to nějak nevymysleli Very Happy
na moje doporučení si kamarád koupil taky Electrolux, taky za dost peněz a nejsou s mytím spokojení, prý to nemyje dobře ale u něj nemůžu vyloučit chybu obsluhy, třeba že si nedá pozor jestli se nezaseklo o nějaký kus nádobí to vrchní ostřikovací rameno apod...
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 21:14    Předmět: Citovat
U máti je Bosch už minimálně 10 let, bez problémů.
Šuple na příbory doporučuji, kdo si koupil myčku jen s vertikálním příborníkem, ten myje příbory ručně...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 21:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bylo Candy. http://finance.idnes.cz/problemy-a-reklamace-zkorodovana-mycka-d9j-/viteze.aspx?c=A161218_082920_viteze_sov
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 07 2017, 5:29    Předmět: Citovat
tedy projde mi rukama cca 10 myček měsíčně, ještě jsem se nesetkal z rezavějící vanou, leda když mají železitou vodu. Košík na příbory je zcela dostačující, pokud někdo nenarve všechny příbory do jedné kapsy a ještě nepřeklopí miskou. Nádobí do myčky se musí rovnat tak aby měla voda z trysek všude přístup.
Siemens Bosch byly držáky ale odchází tam topení které je integrované v oběhovém čerpadlu, mají poslední dobou slabý nerez , který se kroutí a podtéká. ve spojích s plastem další problém je otvírání prášku které sebou bere i řj. Miele už není co bývalo a je háklivé na čistotu vody. mezi těmi co stojí za zmínku považuji AEG. Ostatní myčky jsou prostě spotřebák doku jdou dobrý, ale potom je lepší koupit novou.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Kosik na pribory nechcem, pri viac kusoch sa to zle umyje. Preto zuflik kde sa to da rozlozit. Pozeral som v cenee pod 500E aj to sa mi zda vela. 10r mycky ma nezaujimaju dnes je uz kvalita inde...... Tak ze nieco co sa este vyraba, dasa to rozumne opravit a nekazi sa aspon v zaruke.
Tak ze sa mam zamerat na AEG. Umyva to dobre?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 14:05    Předmět: Citovat
pokud se příbory rovnoměrně rozloží do jednotlivých oddělení košíku, není nejmenší problém v tom aby to umylo 12 sad příborů + další příslušenství a to jakákoliv myčka. Problém bývá ve špatném narovnání nádobí kdy se neskládá jak má , ale přes sebe. Další problém jsou přicpané trysky mycích ramen, nebo přidřené rameno. Moje zkušenost je v současné době AEG dobrá volba.
Atlan
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:05    Předmět: Citovat
A tato?
http://www.datart.sk/Vestavna-mycka-nadobi-AEG-F65412VI0P.html
Pozeram ze aeg nema ten suflik na pribory no....
A ake funkcie mam pozadovat?
bu2520
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:26    Předmět: Citovat
je to 45cm ty obecně myjí hůř v rozích, jinak si v parametrech moc nevybereš. Pro mě čím méně úsporná tím líp. Obecně čím úspornější tím myje déle, tak že to málo co ušetříš na financích to projedeš na čase. Některé zrůdné myčky myjí i 4 hodiny.
termit256
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 15:38    Předmět: Citovat
45 urcite neber, je to krizovka kdyz neni misto. Myje to mizerne, neznam nikoho kdo by si to chvalil.
Atlan
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 7:27    Předmět: Citovat
Ok dalsia prinosna info dik.
PříspěvekZaslal: pá červen 09 2017, 9:00    Předmět: Citovat
Před dvěma měsíci jsem vybíral taky myčku.
První podmínka byla, že u šířky 45 cm vzniká obdélník 60x45 cm, kde nelze tryskami s kruhem o průměru asi 45 cm vystříkat (umýt) ty okraje pořádně. Navíc ceny byly skoro stejné pro 45 a 60 cm.
Druhou podmínkou byl šuplík pro příbory.
Třetí podmínkou byl přední ovládací panel a ne ten horní. Tak vidíme průběh mytí, volba programu je pohodlnější a je tam i víc možností voleb (o kterých víme nebo je vidíme).
Čtvrtou podmínkou byl ten přední ovládací panel v nerezu. Víc to vydrží na ošahání a lépe se to pucuje do vysokého lesku, aby sousedi v protějším baráku mohli závidět.
Pátou podmínkou byla hloubka. Jen pro kontrolu, že se to do zástavby vejde a bude pasovat s přívodem elektřiny (zásuvka), vody a odpadem.
Šestou podmínkou byla 5-tiletá záruka. To je fakt důležité u těchle krámů, že to aspoň těch 5 let má jako vydržet.
Sedmou podmínkou byl počet programů, které mají využití ( 7-8 prg ).
Osmou podmínkou bylo výškové nastavování vozíků na nádobí.
Další podmínky už nebyly tak důležité. Jako první v řadě vypadly neznámé firmy typu Whirlpool a podobné šmejdy. Nesplnily podmínky při srovnání do cenové relace 10-15 tisíc Kč.
Nakonec mi ve výběru zůstaly 3 výrobky a vyhrála to vestavná BEKO DSN 28330 X za necelých 12 tKč. Asi měsíc s ní myjeme, má to nový tichý motor a místo v kuchyni je zaplněné. Laughing
