Indukční varná deska Mora, špatná součástka
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Ale urob to lepsie ako na tej fotke. Smejdove elyty JACKCON a Lelon, z toho jeden polozeny na povrch pravdepodobne hrejuceho stabilizatora (ci co to je).
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Ten zelený by chtělo ještě máznout pastou a přitisknout, aby mu nebyla zima Rolling Eyes . Byls o fous rychlejší Wink .
mip
Založen: Jan 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 20:46    Předmět: Citovat
Tak jsem s si s tím dnes pohrál, kondenzátory vyměnil a výsledek? Deska opět jede. Sice šly kondenzátory dolů i s mědí Evil or Very Mad , takže jsem nové napojil na nejbližší součástky. Důležité ale je, že to zase maká. Díky všem a tomuto fóru. Very Happy Very Happy
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 23:52    Předmět: Citovat
Ještě dodám, že tahle deska se dělala i pro Whirlpool a Fagor, takže možná proto jsi to vlákno nepotkal. Fagor má 12 výkonových stupňů a o 1cm posunuté ovládání.
oskarkos
Založen: Jun 05, 2017
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 0:49    Předmět: Citovat
Zkusil jsem vyměnit jeden elektrolyt, šel i s ploškami. Nový jsem připájel na vývody součástek. U stabilizátorů napětí bývá problém s vf kmitáním - přímo na vývody stabilizátoru paralelně k elektrolytu jsem připájel keramický kondenzátor 100 nF. Řídící deska nyní funguje bez závad.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Pozice, parametry, fotky ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:18    Předmět: Citovat
Že by výrobce desky nevěděl, že stabce můžou kmitat a je třeba blokovat?
Strana 4 z 4
