DC-DC step up
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 23:59    Předmět: DC-DC step up Citovat
Objednal jsem si na Aukru pár těhle step - up měničů.
Bohužel, ani jeden nejde, na výstupu kopíruje vstup jen je tam o 0,35V míň. Zkusil jsem přidat odporovou zátěž, nepomohlo. Prodejce píše, že by tam měl být step - up šváb MT3608. Zapojení na desce vypadá dle datašítu. Součástky jsem zkusil změřit, vše kromě švába sedí.
Na švábovi je napsáno B6287K. Nikde jsem k němu nic nenašel. Není možný, že to není ekvivalent MT3608?
Díky
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 5:27    Předmět: Citovat
Zkus proletovat ten trimr, myslím že mi jeden podobný nefungoval z tohoto důvodu. Ale co bylo na výstupu už si nevzpomenu. Ostatní součástky jsou pájené asi vlnou ale ten trimr ručně, je to i vidět.
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 6:08    Předmět: Citovat
"Hezký den" u svých měničů píše o tom, že to některé dělají a že pomůže, když se trimr protočí z jednoho dorazu na druhý a zpět. Pak se chytne a začne měnit. Myslím si, že je tam asi špatný dotek mezi jezdcem a dráhou trimru.
Tak to také můžeš zkusit, třeba to nepomůže, ale třeba ano a nic za to nedáš.
Jsem na cestě k šípku.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 6:16    Předmět: Citovat
http://www.hezkyden.cz/shop/dc-dc-menic-mt3608/
Možné problémy s měničem
Může se zdát, že měnič nebude fungovat. Na výstupu bude vykazovat o nějakou desetinu menší napětí než na vstupu. Točte trimrem vytrvale do levé krajní polohy proti směru hodinových ručiček (šroubovákem kruťte doleva, jako by jste chtěli vyšroubovat šroubek). Napětí na výstupu by v krajní poloze mělo vyskočit na 27,9 V. Pak napětí snižte dle vaší potřeby. Z výroby jsou totiž měniče nastaveny na opačné straně = na nízké výstupní napětí, a dá docela práci ten 20otáčkový trimr přenastavit.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Trimr jsem prokroutil doraz-doraz, propájel a nic. K tomu divnýmu označení na švábu nikdo nic? Nějaká konverzní nebo kódová tabulka by náhodou nebyla?
Odporově trimr trimruje až na nohách švábu.
Díky
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 7:35    Předmět: Citovat
Je to SDB628
http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=89128&d=1457297368
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 7:42    Předmět: Citovat
Díky, funkční ekvivalent. Proč ti pitomci to označení takhle komolej? Rolling Eyes Počet znaků je při tom stejnej...
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 8:45    Předmět: Citovat
Nedávno jsem dělal kolegovi záplavový senzor, koupil jsem v GME stejný typ trimru. Po čtyřech nastaveních trimr ztratil kontakt mezi jezdcem a dráhou Shocked
A to se vyplatí...
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 12:56    Předmět: Citovat
Tak záhada odhalena. Ten měnič kmitá jen na konci odporový dráhy a nastavení je strašně citlivý, jedna otáčka je celej rozsah. Protože to dělaj všechny co přišly, vypadá to, že čínskej soudruh nebo dítě nacpalo na desky blbou hodnotu trimru nebo odporu v nastavení. Večír kouknu na hodnoty kontra ten nastavovací vzoreček a dám vědět.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:31    Předmět: Citovat
Tyhle měniče jsem už několikrát použil a jsou docela dobré.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 17:53    Předmět: Citovat
Nojo, tak soudruh čínský dítě dal "spodní" odpor (R2) 10x nižší, 220R. Pokud se do vzorečku dosadí R1 100K a R2 2K2 tak Uout vychází kolem 27V což je přibližně datašítový Uout max. Regulace se roztáhla asi na 10 otáček.
K tomu rušení. Potřebuju z 1S LiPol (3,8-4,2V) udělat 15V 120mA. Když jsem to odporově nasimuloval, na výstupu bylo 120mV š-š jehel. Pokud jsem dal do série s výstupem 100uH čínku z PC zdroje, spadlo to na asi 35mV. Pokud se výstup blokne proti zemi elytem 100M spadne to asi na 20mV. Co to dělá přes vyzařování jsem zatím nezkoušel.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 18:55    Předmět: Citovat
Jen pro dokreslení, na Ali cca za necelou dvacku kus. Asi si taky nějaky naberu do zásoby.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Ty 2A proudu bude dost scifi. Tipuju maximalni pouzitelny proud tak 300-500mA a to jen pokud se napeti nebude zvedat moc.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Podle DS to má interní 4A trand. Takže obrázek si snad každý je schopný udělat sám. Většinou tu čínu nad 30% jejich deklarovaných parametrů moc netahám... Co nemůžu vynachválit, je pro živení různých back zapojení LED aplikací PT4115
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 23:16    Předmět: Citovat
Neviděl jsi něco podobnýho ale už od cca 4V (3 malý monočlánky)?
Díky
