Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 04 2017, 21:35 Předmět: Co je to za povrch "kov/PH"?
Dobrý den,
manželka chce nějakou podpěru na kytky a prodávají např. kovovou mřížku s označením "kov/PH" . Co je to za povrch a jakou má mřížka ROSE barvu?
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne červen 04 2017, 21:43 Předmět:
Kov obvykle pozinkovaná kulatina a povrchová úprava vrstvou plastu. Řekl bych že mřížka bude v barvě zelené jako poplastované pletivo. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne červen 04 2017, 22:11 Předmět:
Tomu bych se vyhnul. Je to rychle korodující ocel s lakováním, obvykle bez zinkování, nebo se zinkováním tenkovrstvým, aby to při cestě do lakovny neshnilo, který nesnáší UV záření, ozón, vodu, ohejbání, popínavý kytky a vůbec všechno, co je venku, takže to za chvíli popraská a shnije.
To už by bylo lepší sehnat zinkovanou kari síť, nebo zinkovanou síť na ploty a hodit na ní kvalitní venkovní nátěr ve ≥2 vrstvách. V obou případech by to dokonce mohlo vyjít levnějc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2017, 22:37 Předmět:
Ti nevím, jakou má poplášťěný pletivo životnost. Já jsem zeleným plastem popláštěnej drátěnej plot namontoval někdy kolem roku 1995 a od tý doby o něm nevím. Akorát jsem ho namontoval vzhůru nohama, píchákama dolů. Pak jsou nahoře dráty ohnutý dolů a mezi popláštění a drát se nedostává voda při dešti. Před tím pozink natíranej a válečkovanej každý 3-4 roky a ta pakárna s tím... _________________ Jirka
Zaslal: po červen 05 2017, 8:46 Předmět:
No tak ještě na konci 90. let se tolik nešidilo, že jo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po červen 05 2017, 19:00 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ti nevím, jakou má poplášťěný pletivo životnost. ........... Před tím pozink natíranej a válečkovanej každý 3-4 roky a ta pakárna s tím...
Mám poplastované pletivo s pozinkovaným drátem 1,7mm. Drát má s UH povlakem prům. 2,8mm. Pletivo má oka 50x50mm. Soused někde koupil levně pletivo s oky 60x60 a dráty snad jen 1,2mm. Už jen na zmačknutí mezi prsty se oka deformují. Samozřejmě netrvalo dlouho a jeho dva jezevčíci pletivo na spodním okraji na mnoha místech rozdrbali, aby se dostali ven.
Ještě k natírání dřívějšího pozink pletiva. Tchán kolem domu měl zpočátku také tendence, že bude pletivo natírat. Rychle, vzhledem k pracnosti a nákladům toho nechal. Pletivo, sice rezavé, slouží dodnes a natahovalo se někdy v roce 1975. Fakt je snažší a levnější pletivo vyměnit než je natírat. Navíc by to ani nešlo, na několika místech je prorostlé břečťanem... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
