Oprava "spiraly" na sprchovej hadici
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 21:47    Předmět: Oprava "spiraly" na sprchovej hadici Citovat
Mam uz dost dlho kvalitnu sprchovu hadicu s otocnym koncom (takze sprchova hlavica sa da otacat bez prekrutenia hadice). Spiralove kovove opletenie sa ale pri hlavici rozpadlo. Vnutorna gumova hadica je vporiadku.
Da sa to opletenie nejako skratit? Koncovka vyzera byt nalisovana na tom opleteni, lebo sa to nehybe. Ale zase sa mi nezda, ze by sa dalo na tu spiralu nieco nalisovat takou silou...
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Nebolo by foto? Už som takéto hadice opravoval (praskla hadička vo vnútri), tie konce sa dajú vytiahnuť. Keď sa ale začne rozmotávať tá pletená časť, to asi bude treba vymeniť.
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 22:16    Předmět: Citovat
Uz som ich videl viac prasknutych vnutri (strieka to potom pekne von cez tu spiralu), ale tato ani po x rokoch nepraskla, tak nechcem kupovat nejaky smejd.
Ten mosadzny kruzok tvori "lozisko", je nasadeny na vnutorej rurke, tiez mosadznej. Vnutro tej striebornej koncovky by sa asi dalo vytiahnut aj s hadickou. Ale ako v tej striebornej koncovke drzi spirala? Keby sa dal ten ulomeny kusok vytiahnut a upevnit tam zdravu cast...
 Soubor:  sprcha_hadica.jpg
 Velikost:  59.94 kB
 Staženo:  185 krát
Peedros
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 7:01    Předmět: Citovat
obavam se,ze s tim nic neudelas a budes muset koupit opletenou hadici novou. Zas tak drahe nejsou a pripadna oprava bude stejne jen na chvilku. Vim,ze kolikrat je hadice ok, ale ten oplet povoli u konce a pak je to akorat tak dobre k tomu,aby se nekdo o to riznul.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 7:42    Předmět: Citovat
To "pancéřovaný" pouzdření se dělá válcováním z pásku plechu a do formy obalu hadice se tvaruje vytlačováním a vzájemným "zaháknutím" zevnitř těch vyválcovanejch "falců" na okrajích stočenýho pásku. Vnitřní PVC hadice se zastrkuje až do hotovýho pláště a ve finále se "temuje" = utěsňuje do koncovky. V principu jako byste vzali pruh lepicí pásky nebo jinýho materiálu ve formě dlouhýho pásku, udělali na jednom konci kroužek a zbytek pásku začali stáčet dovnitř. Aby to spojení bylo pohyblivý, vyžaduje to speciální trny na stáčení a když se to "zafalcování" na jednom konci hadice neustálým pohybem doslova ohobluje, nezbyde tam nic co by pásek drželo pohromadě. Fakt nemá cenu s to pokoušet opravovat, jedině vyhodit a koupit novou...
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 7:57    Předmět: Citovat
Podla tohoto by tam mohla byt ta koncovka naskrutkovana: https://www.youtube.com/watch?v=x222WY0CCOI
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 8:22    Předmět: Citovat
Ta kovová spirála mě upadla už za dva měsíce používání - pro změnu ze strany baterie kde je spoj napevno bez otáčení. S hlavicí ani hadicí už radši moc nekroutím i když je na to uzpůsobená.
Kvalita spojů, volnost v otáčení apod. bývá různá podle výrobce a typu hadice.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Dá se to opravit.
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 22:10    Předmět: Citovat
Dá se to opravit, pokud při dalším užívání na to opravený místo bude branej zřetel. Když se k tomu ale bude ten, kdo to vezme do paprče chovat, jako by to bylo nový, závada se brzo vrátí.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 16:53    Předmět: Citovat
To chce vyzkoušet. Já jsem třeba před možná rokem takovou hadici opravil. Také nebyla levná a po mnoha letech začla stříkat, nejdřív málo, pak víc. Při rozebrání (nemám stahovák, tak jsem ten vnější kroužek páčil rovnoměrně šroubovákem, divim se, že to přežil bez úhony) se ukázalo, že se to dá krásně rozebrat (není to navcaknuté, jako někdy, jenom zasunuté). Praskla vnitřní hadička hned na začátku. Hadičku jsem zkrátil o cca 3 centimetry a znovu složil a světe div se, ani po dost dlouhé době (určitě víc jak roce) to drží a vůbec nevadí, že vnitřní trubička je kratší (s vnější spirálou jsem zkušebně nic nedělal). Škoda, že mě to nenapadlo vyfotit, ale ten ustřižený kousek hadičky se mi možná ještě válí na stole.
Vaše závada je přesně opačná, tak se můžete pokusit o opravu, třeba se to povede.
Později jsem zjistil, že ta hadice byla "made in germany" (ne china) a stála 400 korun, tedy žádná láce. Možná je to stejná, alespoň takl vypadá, jenom si nějak nepamatuju na mosazné ložisko, myslím, že my ho tam máme z umělé hmoty.
EKKAR napsal(a):
Kupodivu i takovým lidem to vzdoruje, nedávno třeba ulomili závit od sprchy (to co se tam šroubuje), ale hadice drží.
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Takze zavit tam nie je. Mosadzne vnutro spolu s hadickou islo bez problemov vythanut.
Podstatne horsie to vsak bolo so spiralou - ta je do koncovky nalisovana, medzi jej vonkajsiu a vnutornu stranu... Takze to ide vybrat len nasilnym sposobom. Koncovka sa pri tom dost zdeformovala, ale podarilo sa ju vratit do pouzitelneho stavu, takze do nej ide vlozit spirala aj hadica a dokonca sa aj matica podarila prevliect. Nalisovat to naspat vsak nie je v domacich podmienkach mozne, asi tam budem musiet spiralu nalepit.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2017, 1:21    Předmět: Citovat
Dobře to očisti, odmasti a použij normální lepící pistoli. Zatím mi to doma drží přes půl roku. Jo - a je dobré si to trochu předehřát třeba horkou vodou.
Miri
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 17:19    Předmět: Citovat
Lepil som to Chemoprenom Extrem, vydrzalo to doteraz. Vnutorna hadica je stale vporiadku, tak som to zalepil znovu.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so říjen 23 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Zalepil jsem to už před léty epoxydem na kov a drží.
