Zaslal: ne červen 04 2017, 15:12 Předmět: Nefunkční kanál na Zvukové kartě Hercules MK II
Zdravím,
odešel mi jeden kanál ze 4 na externí zvukové kartě, která je součástí jedné DJ "kalkulačky". Zvuk má lepší než většina obyčejných zvukovek, tak jsem ji používal, ale v poslední době mi přestal hrát jeden kanál. Druhé dva kanály jsou ok.
Po rozebrání jsem zjistil, že byla zřejmě někdy politá - pravděpodobně pivem podle barvy a konzistence usazenin. (Už jsem pár politých věcí čistil.) O tomhle jsem bohužel nevěděl (koupeno z druhé ruky před několika lety) a přišel jsem an to až teď, když to přestalo fungovat. Vyčistil jsem to lihem a pak sprejem na čištění kontaktů a potenciometrů. Pak jsem propájel znovu všechny SMD odpory a kondenzátory v postiženém místě včetně dvou OZ ve švábu s 8 nožičkami. Nepodařilo se mi to ale zatím zprovoznit. Šváby jsem změřil a všechny vykazují stejné hodnoty odporu k zemi - ale mám jen multimetr, tak žádná pokročilá měření neudělám. Vycházím jen z toho, že to není proražené na zem nebo tak něco.
Dá se hrát na druhé dva kanály (stejně doma provozuju jen stereo), ale spíš tak nějak pocitově mě štve, že to nefunguje celé (kdo ví, možná přestane fungovat postupně úplně až koroze dokončí svou práci, protože to čištění teď byl spíš po těch letech zoufalý pokus).
Nikde jsem bohužel nenašel schéma k desce. Nenapadá vás, jestli se tomu ještě dá nějak pomoct / nějak zjistit, kde je problém? Vyhazovat to nebudu, ale rád bych to ještě zkusil dát dopořádku.
V oranžovém kolečku na fotce je oblast, kterou jsem opravoval (velké) a malé je cinch na kanálu, který nefunguje (jack, který je na tom paralelně, tak taky nefunguje, takže v konektoru samozřejmě problém není, to už jsem otestoval rozebráním toho jacku a zjištěním zapojení a jeho přemostěním - při zapojení jacku se totiž mechanicky odpojí cinch výstup a pokud tam jack není, tak je to propojené dál na cinch).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 04 2017, 16:06 Předmět:
Co projít signálovou cestu porovnáním s funkčním kanálem za pomocí sledovače signálu? V podstatě jakejkoliv NF zesilovač, kterej budeš přes oddělovací kondík postupně připojovat do signálový cesty. _________________ Jirka
Díky za tip. Sice jsem ho nerealizoval (už není třeba), ale když jsem se chystal něco zkusit, připojil jsem jen samotný modul s výstupy přes USB k jinému zařízení a zjistil jsem, že to zařízení, na kterém jsem to celou dobu zkoušel, si zřejmě s tou zvukovkou nerozumí, protože jinde to najednou funguje. Chvíli jsem měl chuť praštit hlavou do stolu, že mě to nenapadlo dřív, ale pak jsem si řekl, že jsem to aspoň vyčistil a kdybych to neudělal, bylo by to vevnitř zanesené zaschlým lepkavým čímsi ještě dalších pár let.
Jen na okraj - samozřejmě jsem zkoušel využít i při připojeném USB na tom stroji, kde ten levý kanál nechodí, Line-in s tím, že to zařízení s USB jsem použil jen jako zdroj napájení zvukovky a levý kanál také nechodil, ale asi to zařízení někde něco špatně nastaví, že ten levý kanál nejde. Tak či tak to už nebudu zkoumat. Omlouvám se za hloupý dotaz, díky za rady a prosím admina, aby to případně zamknul či smáznul, že se nejedná o problém, o který jsem myslel, že se jedná, když jsem zakládal téma. Ale přínosem je, že jsem zjistil podstatu problému, takže díky moc za navedení na jinou cestu.
