Koupím LED 5mm čiré zelené světlé,100ks
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 14:37    Předmět: Koupím LED 5mm čiré zelené světlé,100ks Citovat
Zdravim,
Potřeboval bych do zásoby 100ks vysokosvítivých LED v čirym pouzdru ve světle zelenym odstínu.Proud je normálně do 20mA,napětí rozsvitu asi 2.2-2.5V.S tmavozelenejma s Uf=2.9V a ostatníma barvama problém není,ty na Aukru jsou.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Ty se budou asi blbě shánět
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 16:19    Předmět: Citovat
Normální čirý 5mm/20mA vysokosvítivý shánim,ne výkonový.Prostě tyhle:
aby svítily takovou intenzitou jako např. ty červený z Aukra při stejnym proudu.Někde jsem je tenkrát kupoval,ale nevim kde.Jsou poznat i tak,že čip je při kolmym pohledu ve vypnutym stavu žlutooranžovej.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 17:35    Předmět: Citovat
Uf. Na ty z Aukra máš link? Je potřeba znát vyzařovací úhel, svítivost, IFmax a způsob použití. Jestli třeba do RGB LED displeje, nebo na pěstování fetu (i když tam se uplatní především červená s modrou). Prostě jde o vlnovou dýlku.
P. S.: Tmavě zelenou uděláš ze světle zelený snížením proudu Very Happy. Ale asi nechceš takový ty lehce azurový s λ=525nm, ale čistě zelený s λ≈530-570nm.
— Winston Churchill
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Asi 10 let jsou zelený LED dvoje: Tmavší(novější) s Uf 2.9-3.1V a světlejší (víc dožluta jako např. LED na klávesnici) s Uf 2.2-2.5V.
Tmavý jsou tyhle:
http://aukro.cz/led-dioda-vysoce-svitiva-zelena-5mm-100ks-i6837704783.html
LADER
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 18:15    Předmět: Citovat
Ne on chce takový žlutozelený s vlnovou délkou maxima při 560 až 570 nm.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Ne, dělá se jich o dost víc druhů, mezi cca 505 a 575nm, kde ty s kratší vlnovou dýlkou jsou do azurova, ty s delší vlnovkou do žluta.
Prostě asi vidíš blbě (nebo vůbec) modrou, jinak si to nedokážu vysvětlit, i když paradoxně za světla je oko nejcitlivější na vlnovou dýlku cca 550nm, ale pozor, za tmy na cca 505nm (proto je tahle barva použitá na LED semafórech).
No, to by bylo. Odkaz na ty červený LED je kde? Furt neznáme vyzařovací úhel, ani svítivost.
P. S.: Někde jsem četl, že právě ty zelenožlutý maj prd účinnost, respektive nedaří se je vyrobit s dostatečnou svítivostí na jednotku proudu. Důvod neznám, je to dlouho, ale možná to s tím souvisí.
— Winston Churchill
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 18:34    Předmět: Citovat
Modrou vnímám normálně,neberu tu tmavost jako intenzitu,ale jako odstín barvy (tmavozelená je víc k modrý než ke žlutý).A sháním právě ty světlezelený(víc dožluta).Ty červený LED jsou od toho samýho prodejce čirý 5mm 100ks,úhel prej 25° u všech barev (watermark přes tabulku kazí čitelnost).
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 18:55    Předmět: Citovat
No a to je vono, co koukám, s Tebou požadovanou vlnovou dýlkou jsou akorát nízkopříkonový, nebo s nízkou svítivostí (stovky mcd oproti 5000mcd), nebo se zeleným difúzním pouzdrem, nebo 3mm, nebo SMD, nebo po kusovkách za desetinásobnou cenu.
Přece jen je tahle zelenožlutá okoukaná, tudíž ne zrovna atraktivní.
— Winston Churchill
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 19:01    Předmět: Citovat
Pokud ze sebe nevyklopis vlnovou delku kterou ches, tezko ti nekdo poradi. Vyrazy typu svetlezelena nebo azurova nech pro blondyny.
Az se rozhodnes co vlastne chces, naklikej si pozadovanou vlnovou delku zde na filtru a objednej.
http://cz.mouser.com/Optoelectronics/LED-Indication/Standard-LEDs-Through-Hole/_/N-b1jdv?P=1z0yt2p
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 15:21    Předmět: Citovat
Ta vlnová dýlka se bude asi blížit těm 570nm,bude určitě vyšší než 550nm.Tenkrát jsem sehnal svítivost okolo 1000mCD,to ale bylo před pár lety.Měly by mít stejnou barvu jako např. zelený Tesly a RFT,akorát že v čirym pouzdru a víc svítěj.
LADER
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 16:13    Předmět: Citovat
Nejasnější co jsem našel jsou:
5 mm 300 mcd nebo 8 mm 500 mcd nebo 3 mm 350 mcd
(to je strašná barva, teda na tom modrým pozadí...) Shocked
termit256
PříspěvekZaslal: po červen 05 2017, 16:24    Předmět: Citovat
http://cz.mouser.com/Optoelectronics/LED-Indication/Standard-LEDs-Through-Hole/_/N-b1jdv?P=1z0yt2pZ1yzxqh3Z1z0wtruZ1z0wt9pZ1z0wt8vZ1z0wsrgZ1z0yrm8Z1z0yt3j&Rl=b1jdvZgjdhgjZ1yzt1qgZ1yzsv4cSGT
Ale pro jistotu bych napsal na technickou podporu at fyzicky overi ze jsou opravdu cire a bezbarve. V techto parametrech se obcas ve vyhledavaci seknou a v DS to casto taky neni uvedene.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: so červen 10 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Nejvíc by k těm už nakoupenejm odpovídaly ty VISHAY (hned první,co maj 3.5Cd),ale 538CZK za 100 LED je dost,když ostatní jsou po 100 za 59-79CZK dle barvy.Zatim si to hodim do záložek,kdyby nebyly jiný.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne červenec 12 2020, 6:51    Předmět: Citovat
Tak jsem sehnal podobný v GME v HK na Ulricháči,jsou to 30°/570nm/2.2V/20mA@160mCD (IFmax.30mA),název je "LED 5mm žlutozelená".
Jsou pod číslem 518-250 a označení vidím 503GC2E-1AD.Měli posledních 30,vzal jsem všecky.Kdyby někdo věděl o dalších,tak bych bral do foroty ještě asi 60ks. A kdyby byly silnější(třeba 1150mCD jako ty červený),bral bych 100ks.
