K: asynchronní motor do klimatizace, nebo ventilátory 12 cm
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 11:33    Předmět: K: asynchronní motor do klimatizace, nebo ventilátory 12 cm Citovat
Bohužel mi asi předloni skutečně umřel motor v první klimatizaci, doteď byla polorozdělaná že ji kdyžtak dám do kupy až umře třetí. Té se včera přidřel kompresor (byla celou dobu ve stavu vražda a poslední dobou byl kompresor víc přehřátej a vypnutej než jel, takže se to dalo čekat). Má podobné komponenty, ale jiné uspořádání, bohužel dvojmotor v jednom těle, takže pro mě na nic, nedám ho tam; každopádně jsem zkoušel připojit tento KO motor do ní a taky nejde, takže je potvrzeno že je motor vadnej.
Proto sháním malý asynchronní motor, pohání tam oběžné kolo radiálního ventilátoru, viz fotka. Rozměry cca 8 cm průměr, 5 cm výška, na druhé straně z něj čouhá 10mm hřídel dalších asi 8 cm (ideálně se závitem, ale to už není nutný, to bych nějak pořešil nebo závit udělal). Můj má dvě vinutí (resp. odbočku) pro dvě rychlosti, ale může být i jen jedna rychlost, proklemuju a pojede stále naplno. Rozběhovej kondenzátor je tu 2 uF.
Druhou variantou je celou tu šílenost vyndat a do plastového krytu, ve kterém todleto bylo, dát dva axiání ventilátory o maximálním průměru 120 mm vedle sebe. Tak jestli někdo má, dejte vědět, ale chci minimální průtok 150 m^3/h na jeden, ať to využije chladicí výkon okruhu.
Jinak celkově to malinko spěchá, dneska naštěstí není tak strašně, ale jak začne hicovat, tak tady umřu Laughing
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  282.47 kB
 Staženo:  182 krát
Naposledy upravil Behemot dne út červen 06 2017, 11:39, celkově upraveno 1 krát.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Dej přibližnou adresu.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 11:46    Předmět: Citovat
Koleje Strahov Very Happy
Máš něco?
Behemot
PříspěvekZaslal: út červen 06 2017, 11:40    Předmět: Citovat
Koukal jsem že 12cm ventilátory budou vhodnější, a i na síťový napětí jsou častější, navíc doma budeme potřevat i na odsávání koupelny/hýzlíku, takže celkem tři kusy. Nemá někdo?
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červen 22 2017, 17:50    Předmět: Citovat
We are back in happy times again!
Strčil jsem tam dva Papsty z těch pár co sem sehnal, byť průtok vzduchu je zatím jen tak na úrovni té původní nižší rychlosti, plus to není ještě úplně účinný (zapomněl sem tam dát tunel aby ved vzduch od větráků k mřížce, tak to fouká trochu dovnitř do prostoru klímy Very Happy to se ještě pošéfuje), tak ale už začíná bejt chládek!!
Tady možno zamknout, a původní motor zkusim dát na opravu…
Behemot
PříspěvekZaslal: pá červen 23 2017, 6:55    Předmět: Citovat
No jo, už jsem musel sndat punčochu z filtru, pže průtok s ní není úplně optimální a už někdy v noci výparník zamrzl Laughing Tak to budu hlídat. Nicméně i díky ochlazení už tu je celkem příjemně (vyhřátou místnost dycky trvá nachladit, hlavně vychladit stěny až do situace kdy se obrátí tepelný spád, se to nezdá, ale je v tom možná i nějaká ta desítka kWh). Ale tak holt se buď podaří kolem litru v nejhorším případě původní motor převinout, nebo se mrknu po ventilátorech co maj aspoň 200 m3/h (tyhle Papsty asi jen nějakých 160, navíc jeden je částečně zablokován a fouká tak asi ze 3/4, takže jsem někde pod 300 m3/hod.).
V každým případě to doufám vydrží po zbytek sezóny tak, abych případný upgrade dělal až současně s vysátím výparníku Very Happy Byť ten vzduchvod musím nějak ubastlit dřív, že voda kondenzuje zvenku na stěnách a teče to dolů fakt není úplně ono. Uvnitř doufám nebude kondenzovat nic, za ventilátory vzduch může v prostoru expandovat. Aby mi nenavlhaly kabely a nestíkalo to dolů k čokoládě (ta je naštěstí oddělená plechovou přepážkou).
Nj, tahle klíma má něco kolem 12000 BTU, asi (je to starý německý cosi Elta Germany, takže přesné údaje jsem nikdy nezjistil, jen jsem se zhruba dopracoval k tomuto), a okruh to umí vychladit, tak jen do toho výparníku to teplo dodat Very Happy
Behemot
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Zatim se s tím dá pořád existovat, občas to zmrzne, jindy cajk. Každopádně motor sem dal na opravu, počítal jsem s převinutím a že jo, bylo to přerušený…ono ne moc, ale občas tam něco kaplo, nebo se tam něco srazilo, takže na vinutí bylo něco nazelenalýho vidět. Tak to asi uspíšilo smrt.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2017, 18:39    Předmět: Citovat
Mám tyhle nové kovové ventilátory 12x12x4cm, více kusů.
Ještě jsem našel jeden použitý Papst stejně velký také na 230V.
 Soubor:  vent-12x12.jpg
 Velikost:  131.42 kB
 Staženo:  147 krát
