Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so červen 03 2017, 7:53 Předmět: TESLA RF2950 TSP2 SM 100Hz chassis Beko 22.1-Zelený obraz
Kamarád mě požádal, pokud by to bylo možné, o opravu této telky, nechce kupovat novou (placatou), nemá k těmto telkám důvěru.
Závada se projevuje zeleným obrazem, pouze občas naskočí normální ale za pár sekund zase přejde do "zeleného stavu". Skusil jsem přes rezistor 1,5 kΩ zkratovat jednotlivé katody na zem. Modrá zjasnila na modrou, červená zjasnila ale ta červená nebyla tak výrazná jako modrá a zelená byla na tom ještě hůř než červená. Napětí na modré - 125 V, červené - 90 V a zelená měla kolem 70 V. Když naskočily normální barvy tak jsem to nestihl změřit.
Může to dělat obrazovka? TVP má celkem dosti naběháno.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 03 2017, 13:15 Předmět:
Já bych z desky videozesilovače vypájel jednu stranu R735 (pro přerušení napájení +215V), potom bych odpojil také jednu stranu u R723, R729 a R734 (aby případně nemohly zesilovače RGB ovlivňovat zkoušku), potom bych zkoušel přímo na patici uzemňovat katody.
Pokud by červená a zelená pořád málo svítily, tak bych ještě zkusil očistit kolíky patice obrazovky (oxidy na nich dělaly často problémy).
Pokud by ani toto nepomohlo, tipnul bych to na baňku. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne červen 04 2017, 10:32 Předmět:
Patice jak píše Michal a potom studenti. Však to znáš . Ale ty napětí na katodách se mi moc nelíbí. Velký rozdíly. Jaká je tam baňka? _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
