Skylink DiZiPiA DS4H-35IRS zdroj
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 9:30    Předmět: Skylink DiZiPiA DS4H-35IRS zdroj Citovat
Nemáte někdo náhodou v záznamech, jaký typ IO patří do zdroje uvedeného receiveru na pozici Q2? Je to zřejmě stand-by zdroj, obvod je v pouzdře DIP8, já jsem bohužel vrak tohoto přijímače před časem vyhodil... Typ zdroje je HDP-DZ0416
[/url]
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 9:40    Předmět: Citovat
Podľa vývodov a kúska loga čo je vidieť tak tam bude TNY27x. Možno stačí 274 alebo 276.
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
Pozdravuje Vás Martin
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 9:45    Předmět: Citovat
Také bych to viděl na něco z řady TNY2xx, ale uvidíme, jestli to někdo nebude vědět přesně. Každopádně díky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:18    Předmět: Citovat
Jak došlo k závadě že IO tak explodoval? Dokonce chybí jeden vývod...
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Vývod nechybí. Jak došlo k závadě nevím, je to od známé, krom IO je vadný můstek, filtrační kondík se zvýšeným ESR a malou kapacitou.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:43    Předmět: Citovat
Bude to niečo z 27 rady(bez 3 vývodu), lebo 26 rada je bez 6 vývodu.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt červen 01 2017, 10:52    Předmět: Citovat
Dám tam TNY274, ten mám doma a uvidíme. Podle datasheetu zapojení vývodů sedí s tím, co je na desce.
