Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: čt červen 01 2017, 7:26 Předmět: Nabíjačka k AKU vŕtačke (Lidl)
-sa rozhodla na mňa vykašľať.
Je to k vŕtačke Parkside s 10,8V li-on akumulátorom. Zrejme prdol riadiaci šváb na primárnej strane 6-pin s označením 63D033a (husia koža mi naskakuje pri meraní na tom sot-623). Nedarí sa ani mi datasheet vygooogliť.
Inak,... dnes je v lidli opäť v regáli obdobná vŕtačka za 39,99€, len má v názve 12V.
Predpokladám, že to je marketingová "inovácia" ... 3x3,6V-nominal na 3x4V-zaokrúhene plne nabité, že ak neopravím túto, nová bude kompatibilná so starou.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 01 2017, 8:26 Předmět:
Spínací mosfet není proražený? Co ten elektrolyt filtrující řídícímu IO napájení? Pokud není proražený mosfet a rozstřelený bočník snímání proudu cívkou, není odchod řídícího IO nějak extra pravděpodobný. Když zkusíš zanapájet sekundární stranu na filtrační C, nabíječka jinak funguje? Jinak ano, pokud má původní a nová baterie stejný počet liion článků, dá se předpokládat zaměnitelnost nabíječek.
Zaslal: pá červen 02 2017, 5:55 Předmět:
Vďaka, je to niečo také, možno presne to.
Včera som neodolal a kúpil novú vŕtačku. Môj problém som nevyriešil , nový akumulátor sa dá vložiť aj do starej vŕtačky - starý akumulátor nová nabíjačka ignoruje .
Aj črevá budú v novej babíjačke iné, lebo jej chýba tretí kontakt.
v starej takto
CHR+
CHR- ....nieje tento pin osadený
COM
Pozriem ešťe sa na súčiastky okolo pinu VDD. Pre rozbeh zroja je tých 11V málo. Isense odpor nie je zhorený.
V podobných zdrojoch som už menil elektrolyt, ale aj diódu z napájacieho vinutia. Dva štart-odpory z 330V po 750k sú OK.
edit: bude to asi holtek mcu, HT46R006 nejaká speci verzia v so-8.
Tiež riadenie nabíjania neviem identifikovať. Zo zväčšeniny by to mohol niekto rozlúštiť?
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červen 02 2017, 14:17 Předmět:
Zkusil bych z externího reg, zdroje (od 10 do 20V)přivést na Vdd napájení (přes odpor tak 1 kohm) a sledoval, jestli na výstupu pro fet začne od určitého napětí dávat budicí pulsy. Pokud ne, tak je řídící obvod v (!)...
Ale obvykle je tento obvod v pořádku a problém je ve ztrátě kapacity (velký ESR) elektrolytu, filtrujícího napájení Vdd.
Jinak ten obvod se dělá v 6 i v 8-mi pin provedení.
Zaslal: ne červen 04 2017, 21:35 Předmět:
Postup s přivedením externího napájení bez poblémů funhuje na starší "hloupé" IO typu UC3843, na moderní "green přechytřelé" jen z části. Typicky po naběhnutí napájení IO zkusí chvíli budit fet, ale pokud do nějakého timeoutu nenaběhne od zpětné vazby stav potvrzující dosažení jmenovitého výstupního napětí, tak se buzení zase vypne. Můžou být použity i různé další servis komplikující features, tak pozor na to. Jisté je, že nějaký pokus o rozběh na začátku být musí, protože jinak by IO neměl z čeho chybové stavy vyhodnocovat.
