Založen: Jan 17, 2003 Příspěvky: 26 Bydliště: Soukromý byt
Zaslal: po srpen 15 2005, 20:35 Předmět:
Kanalova propust 37.K, UHF 2 vstupovy slucovac, kanalova zadr 37.K. Antenu 37.K pichnes do kanalove propusti 37.K a tu zase pichnes do 1. vstupu UHF slucovace. Sirokopasmovou antenu pichnes do Kanalove zadrze 37.k(naladit) jinak se ti budou bit signaly na 37.k z obou anten a tu pichnes do 2. vstupu UHF slucovace. Vsechny zesilovace vykuchej a nahrad symetrizacnimi cleny. Kup nebo vyrob nizkosumovy zesilovac 20dB a do neho pichni UHF slucovac se sloucenymi signaly z anten. Pokud mas TV zasuvky a dlouhy svod, kup jeste domovni zesilovac (+20 - 30dB).
Bez zaruky. Anteny jsou ducharina. A je to nekdy kouzleni. )
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út srpen 16 2005, 6:01 Předmět:
Nechapu proc by mel kuchat ty predzesilovace, podle me tam ma jiz neco kvalitniho, nebot i podle anten soudim ze signal nema nic moc, slucovac REST obsahuje to same, co jsi popsal - propust + zadrz a nemusi nic ladit. Pokud je sognal slaby, je nutne pouzit predzesilovac co nejbliz antenim svorkam, takze podle me to ma v podstate dobre, ty RESTy byvaji pruchozi pro napajeni po priletovani dodane tlumivky na pozadovane vstupy. Pouziti domovniho zesilovace muze byt na miste pokud ma vice TV a potrebuje signal rozbocovat a nebo (i) pokud ma uccastnicke zasuvky. Jeho zisk ale zalezi na tom, jakou ma uroven signalu na vstupu a jak je resen rozvod. Bez mereni je to opravdu ducharina (doslova).
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: út srpen 16 2005, 8:00 Předmět:
Používám RESTy poměrně často , většinou to opravdu stačí , ale někdy raději zvolím řešení s kanálovou zádrží do jednoho vstupu domovního zesilovače a do druhého vstupu dám kanálovou propust příp. i kanálový zesilovač. Tyto samostatné komponenty bývají viceobvodové takže se dosáhne lepší selektivity. U RESTů to nebývá pravidlem.
Zaslal: út srpen 16 2005, 9:44 Předmět:
Problem s RESty nastava vetsinou pouze tehdy, pokud se slucuji signaly znacne urovnove rozdilne, pak je nekdy nutne dat budto do vstupu s vetsi urovni utlumovy clenak nebo kanalovou zadrz. Protoze vsak v puvodnim clanku uvadi ze v obou antenach ma predzesilovac a nepouziva ruzna sita s pochybnymi zesilovaci, predpokladam ze urovne signalu budou jakstaks vyrovnane a ne zrovna silne. No, neni nad mereni.
Zaslal: út srpen 16 2005, 16:22 Předmět: slouceni anten
Anteny sou uplne na na jinou stranu.Na kolorku chytam CT2 na 56,CT1 30 hodne sinej signal, Prima 44 Na tu druhou chytam novu 37 ty sou prave slabsi.Nemam na to zadnej merak tak ducharim.Mam 3svody tak kolem 10m,bez zasuvek.Hledam jednoduchy reseni dik za rady
Zaslal: út srpen 16 2005, 18:40 Předmět:
Zadny kanal nelezi blizko te 37, opravdu bych to resil tim RESTem, ostatne, stoji par kacek, jastli je nekde pobliz firma pres anteny, doporucoval bych nechat si zmerit urovne.
Mam pro tebe dve nabidky
- napis odkus jsi, trebas pres SZ, jezdim po cele republice, kdyz bych jel okolo, zadara ti to zmerim.
- jestli chces, muzu ti ten slucovac pujcit, kdyz ti nepojede, posles me ho zpet
