no přemýšlel jsem nad tím ale nebyl jsem si jistý A jaké napětí se tím dostane? (300V?, 350V?) ------------můstkový usměrňovač a kond na vyhlazení ....
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 18 2007, 19:18 Předmět:
I to je ve schématech napsané - dokud se nenažhaví katody a elektronky nic neberou, je tam něco přes 300V. Ve filtračním řetězci jsou ale odpory (často kombinované s tepelnou pojistkou), na kterých zůstane nějaký ten úbytek napětí, když začnou elektronky odebírat proud. Proto základní vyfiltrované napájecí napětí klesne na nějakých 200-280V podle velikosti těch odporů a odběru zejména obvodů řádkového rozkladu.
Mimochodem častěji se používalo jen jednocestné usměrnění, napřed selenovými sloupci a později křemíkovými diodami. Na můstek došlo až hodně pozdě.
už to vidím (nějak jsem si toho před tím nevšiml) myslím že bych mohl vypustit R1 a R2 (pro em84 je to 54Kohm) a pak bych to mohl napájet nižším napětím ne? ale jakým ? že by 150V
To napětí nemusí být tak veliké, stačí bohatě 250 V.
Jestli si chceš pohrát s magickým okem, pošlu ti schéma elektronkového voltmetru s magickým okem, jiná elektronka tam není.
nebo nemáte nějaké jiné schéma na indikátor vybuzení s em84 kterému by stačilo 250V? Někde jsem četl že magické oči se nepoužívaly jen na indikátory vyladění ale i na indikátor vybuzení (pro tuhle dvoulampovku: http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/radio.htm (chci tam mět prostě efekt aď to trochu oživí)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 18 2007, 20:39 Předmět:
Na indikátor vybuzení ti stačí anodové napětí klidně pod 200V (anoda triody v EM84 mívá typicky polovinu).
Se změnou anodového napětí se jen poněkud mění citlivost.
Naposledy upravil Hill dne st červenec 18 2007, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Ten indikátor vybuzení je vlastně ten voltmetr, který jsem ti nabízel.
Můžeš použít i zapojení indikátoru naladění z nějakého přijímače, nebo třeba magnetofonu.
Když by nestačila citlivost, dáš před mřížku tranzistor, jako v tom německém zapojení.
tak tenhle indikátor vybuzení vypadá líp než jsem chtěl dělat ........... a to napájení 250V mě nevadí protože to trafo stejně budu muset mít pro elektronky v té dvoulampovce
