Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po květen 29 2017, 17:11 Předmět:
Návod snad ani není třeba, zapojení se dá vyčíst z DPS. Bude to nejspíš astabilní multivibrátor spouštěný v intervalech dalším klopným obvodem, tranzistor jako zesilovač.
Zaslal: po květen 29 2017, 17:17 Předmět:
Těch bylo fakt hodně,zkus projít AR B(modrý) od 1978 do 1997 a A(červený) zhruba 1977-1999.
BTW.Nejspolehlivější mnou postavenej byl ten tranzistorovej se 4x KC147/8/9 z AR B2/1990 s piezovyzváněčem průměru 5cm ze stolního telefonu namísto původního 1W repráčku.Ten vyhnal do hodiny z hlídanýho prostoru i mě,a to jsem hluchej jak pařez.Palice z toho brní ještě 10 minut po opuštění prostoru.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: po květen 29 2017, 17:36 Předmět:
Zajímá mne, na jaké frekvenci to mělo chodit.
Ve sluchátku jen klape.
Myslím že jsem to kdysi slyšel i pískat, ale asi jsem za těch více než 30 let přestal slyšet vysoké kmitočty.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31928 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 17:41 Předmět:
Klidně piezák, když ho dáš paralelně k elektromagnetickýmu sluchátku 50Ω, docílíš díky indukčním špičkám na špuličce dokonce vyšší napětí pro to piezo a dosáhneš tak i vyšší hlasitost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 29 2017, 17:59 Předmět:
Klapání ve sluchátku naznačuje funkci intervalového KO přičemž astabilní KO jako zdroj signálu zřejmě nefunguje. Bude to část obvodu s připojenými keramickými kondenzátory. Po opravě by se to mělo rozběhnout na původním kmitočtu takže ho ani není třeba přesně zjišťovat - ty keramiky kapacitu časem moc nezměnily.
Hlavně nikde na desce není nic ke stabilizaci a filtrování, takže napájet max. 5V.
Když vidím ten klips na 9V baterii, doufám, že snad nebude K.O vlastní MH7400.
Zaslal: po květen 29 2017, 20:32 Předmět:
Taky vycházel nějaký seriál v programu televize, vždycky taková nudle, nebylo by to z toho?
Edit: Tak našel jsem papír pro kreslení DPS - a je na něm DERATIZÁTOR ABC 23/roč.23.
Tak je to ročník 1978/79, starší, než jsem si myslel.
Ten "tišták" jsem pravděpodobně nějak modifikoval pro technologii "široká izolepa, vyřezávací nůž a leptací lázeň".
