Zvěrstvo na přírodě -> termopapír
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:14    Předmět: Citovat
Já k nim mám vztah docela blízký, jen s částí jejich ideologie prostě nesouhlasím. Viz třeba jádro. Ale stejně tak je to u mě i u jiných lidí či skupin, protože neexistuje stoprocentní ideál. Jen to procento souhlasu by mělo být nad 3/4, pak už brblám.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Hele, lidi z D-testu ještě ujdou, ale od tý doby, co jsem si k moři musel začít vozit ceduli s nápisem v několika světovejch jazycích "JÁ JSEM ČLOVĚK!!!", aby mě grýnpýčáci přestali několikrát za den votravovat s polejváním kýblama a taháním z pláže zpátky do vody, tak jsou moje sympatie k týhle ekoteroristický organizaci přímo úměrný naší vzájemný vzdálenosti = mám je tím radši, čím jsou ode mne dál ...
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:45    Předmět: Citovat
Když se tak mluví o těch jedech, co obsahují ty termopapíry:
1- ústřižky z bankomatu jsem skartovával tak, že jsem je ze spodu ojel plamenem zapalovače. Papírek ze strany potisku zčernal a přitom uvolnil trochu čmoudíků. Ten kouř i nepříjemně smrděl. (už to nedělám po tom sdělení o škodlivosti)
2 - Jaká je vlastně ta teplota, kdy ten papír zčerná? - při tom tisku se musí taky něco vypařovat, nebo ne?.
To by pak byly nejpřijatelnější jehlový tiskárničky, nebo ty "kolečkový", co byly na kalkulačkách - obě tiskly přes inkpásku. Jehličková jehličkama a ta "kolečková" rotujícím kolečkem z číslama 1-0 a nějakýma znakama..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Na termopapír se dá psát nehtem, to je asi jediná kladná vlastnost.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 20:20    Předmět: Citovat
A druha je, ze tie tlaciarne su rychlejsie, tichsie a pritom omnoho jednoduchsie. A ide do nich len jeden spotrebny material - papier.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 30 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Samé výhody.
Na co varlata...
Bisfenol je hormonální disruptor. Účinky lze pozorovat např. ve filmu "Zabil jsem Einsteina, pánové!".
(Nemusí mít platnou revizi.)
