Rozjezd firmy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 14:12    Předmět: Rozjezd firmy Citovat
Dokončuju vývoj produktu, více méně hračku. Je tam hrst běžných součástek a mikrokontroler, hodně času v FW a ještě více v SW.
Řeším, jaký zvolit další postup resp. obchodní model.
Je znám výrobce/distributor, který o to má zájem, je ale zaměřen na výrobu mechanické části produktu. Nemá kapacitu na support, podporu a rozvoj sw a hw.
Možnost je dát to do balíčku, vycucat si cenu (kterou nedostanu) a nechat mu to na krku.
Zvažuju dodávat mu kompletní elektroniku (nechat ji osazovat), uživatelskou podporu, a řešit další rozvoj sw a hw. Tedy firmu o dvou lidech a na částečný úvazek. Jaká to má úskalí?
Obrat by byl tutově pod mega.
Umí někdo odhad ceny řešení produktu?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:00    Předmět: Citovat
Co takhle EMC případně další zkoušky, ES Prohlášení o shodě.....?
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 10:22    Předmět: Citovat
Portuj na MCU, které lze spolehlivě zamknout (pokud už to tak není), oslov malosériové dodavatele elektroniky (Safiral, Racom a milion dalších) a přeprodávej jejich výrobek se svým designem. Pro sichr programuj doma.
Prohlášení o shodě si vystavíš sám, samozřejmě za vše ručíš (splnění technických a bezpečnostních požadavků), ale teoreticky stačí napsat jen to prohlášení bez testů.
Pokud to bude ten výrobce mechaniky kompletovat a prodávat na svoje triko, je prohášení o shodě jeho starost, ne tvoje.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 10:24    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Takže to má úskalí legislativní (EMC,...) a obchodně právní.
Kde se dozvím více o splnění nutných legislativních podmínek, v jakých případech musím řešit EMC a na kolik to vyjde?
Jak se někomu (číňanům) povedlo oprásknout Zajícův FW?
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Neboli to Cinania ale Cesi.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 11:00    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Jak jsou na tom se spolehlivostí zamknutí ATmega ?
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 14:18    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Asi bych se podíval na nějaké podobné zařízení co už je na trhu, jaké k tomu výrobce nebo dovozce dodává dokumenty. Jaké se tam citují normy a vyhlášky. Pak se poptat v nějakém zkušebním ústavu (EZÚ, něco mi zkoušeli i tady http://www.vtusp.cz/vtupv), případně poptat se zákazníka, jaké hifikundace si vymyslí, třeba to bude chtít nasadit do výbušného prostředí nebo do jaderných elektráren nebo vyvážet do země kde zítra znamená již včera, eventuálně že chce, aby to tvé zařízení splňovalo požadavky vyhlášky BFLM ve znění vyhlášky PSVZ.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Je to určené pro výuku a pro hobbisty.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:02    Předmět: Citovat
co to prodávat jako stavebnici? Pokud se nemýlím, EMC aj nejsou třeba
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:29    Předmět: Citovat
Ano, je to té kategorie. Napájené z komerčního síťového adaptéru 12V/3A. Bude to mít krokáče, takže EMC bych mně ošetřit. Co musí splnit takový produkt uváděný na trh?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 13:50    Předmět: Citovat
Pokud to budeš dodávat jako nesmontovaný, v podstatě v podobě krabice nebo pytlíku součástek a návodu na sestavení, tak EMC řeší výrobci jednotlivejch komponentů - v podstatě jejich prohlášení o shodě s nějakým konstrukčním vzorem. Navrhovatel stavebnice nic neovlivňuje, sestavená věc pak musí mít pokud je použitá komerčně svoji revizi a případný prohlášení o shodě.
kulikus
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Dodal bych osazenou a otestovanou desku elektroniky, CD se sw a manuálem. Další firma by ji namontovala na jí vyrobenou mechaniku a celek by distribuovala. Já bych řešil podporu sw, updaty.
Jsou někdé přistupné normy pro to EMC?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Normy jsou přístupné, ale za peníze. Sad
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 14:56    Předmět: Citovat
Ohledně těch kapitalistických krádeží se jako ochrana používá výroba jednotlivých částí výrobku u různých firem. Takže by jsem asi celou věcičku rozdělil na celky tak, aby podle nich nebylo poznat, co bude dělat finální výrobek. U mechanických součástek to má ještě jednu výhodu. Výrobce nebude vědět, co kam má proč a jak pasovat a nebude moct u neshodných kusů špekulovat, jestli to pustit a prodat nebo ne. Bude je muset vyhodit, kor pokud si budeš věci namátkově kontrolovat, masírovat, buzerovat, a pokud nebudeš sdělovat co kam patří. Bohužel, ve strojírenských firmách to takhle, jak jsem napsal, chodí i u sériové výroby, protože zvládnutý technologie jsou spíš výjimka.
Sám by jsem se rád zeptal, jak je to s tím prohlášením o shodě? Pokud nemám elektronický vzdělání, můžu si to vůbec sám vydat? A co je ještě potřeba dalšího splňovat, pokud by jsem chtěl něco vyrábět?
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
jura80
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 14:59    Předmět: Citovat
palmalsport napsal(a):
Někde jsem to kdysi zahlídl i online...
Co nějaký elektrotechnický tabulky a pod? Třeba strojírenský tabulky jsou plný norem a dají se mnohdy pořídit za dobrou cenu.
