Rozvod internetu v domě
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 22:05    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Vždyť je to pitomost. Jak bys tohle chtěl prodrátovat v hvězdicovym systému? Naco dvakrát routovat?
tel. linka -> ADSL modem (DHCP)->switch->dat. zásuvka 1AB, 2AB, 3AB, 4AB atd.
V každym patře strčit do jedný datovky WIFI APčko.
Žádný hvězdicový systém jsem nenavrhoval a ani sám ho nemusím, protože někde mám na konci switch. A když jsem ukázal ten obrázek kolegovi, tak říkal, že i natvrdlý musí pochopit, že ten druhý router je připojený jako switch (takže 2x neroutuju).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 22:14    Předmět: Citovat
Riesite tu nejake detaily o zapojeni routerov, ktore su momentalne bezpredmetne. Riesia sa domove rozvody a tie sa robia pri modernom ethernete vzdy hviezdicove (vo velkych budovach viac hviezdic, napr. po poschodiach alebo inych castiach).
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 22:47    Předmět: Citovat
Přesně jak psal Milan_F - do každého místa natáhnout rovnou dvoje data (dvojzásuvka). Do obýváku mám k tv dokonce data 4x - ono po dvou UTP jde poslat i HDMI. Na bytě 3+1 mám patch panel s osazenými 18 porty a samozřejmě wifi.
Dnes je asi celkem uvážlivé i do sestavy s Tv zásuvkou ty data natáhnout. Kdysi sem zkoušel přes N spoj jet s multimediálním centrem a při FULL HD (to někde kolem 48M) to stejně trhalo, na síti 100M bez problémů. Nastrkat po bytě switche taky samozřejmě můžeš, ale už to nebude energeticky tak úsporné a estetické.
Na tahání dat si vem CAT6 - není o tolik dražší než 5 a je to kvalitnější kabel, který na 1G nebude mít problémy nikdy (což některé 5 zvládají a některé 5 problémy mají)
Standa99
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 7:17    Předmět: Citovat
Teoreticky by to mohlo vyjít s těma dvěma routerama, které by tam měl i tak. Ale jak se rozhodne otakarv, bude záležet na něm. O kabelech navíc jsem psal už v druhém příspěvku tohoto vlákna.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:13    Předmět: Citovat
Nedělejte z toho takovou vědu s CAT6. Vždyť ani nevíte, na co se budou jednotlivé konce těch 7 potřebných kabelů používat. A s ADSL to žádná sláva nebude. Wink
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 8:23    Předmět: Citovat
Cenovy rozdiel medzi CAT5e a CAT6 je pri cene domu zanedbatelny. A dom sa nestavia na 2 ani 5 rokov... CAT6 ma vsak prisnejsie podmienky na montaz.
