Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17811 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 28 2017, 0:12 Předmět: Přesnej kmitočet z TV
Asi před 20 lety jsem podle Amára ubastlil "domácí kmitočtovej normál". Využívalo to, že ČT měla u analogu řadkových 15625 Hz navázaných na českej státní kmitočtovej etalon. Bralo to indukčně řádkovej rozklad CRT a přes závěs 4046 to doťukávalo 10MHz oscilátor s následnou kmitočtovou ústřednou.
Jak je to dnes s digitálem? Na LCD se závěs pochopitelně nechytá. Je to na vyhození a nebo to ve spolupráci s CRT telkou a STB bude stále chodit v původní přesnosti? Má ČT stále návaznost na etalon?
Díky za případný info. _________________ Jirka
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne květen 28 2017, 9:24 Předmět:
Souhlas.
Dnes se ty pakety nějak pochytají a zpracují a výslednou řádkovou a snímkovou frekvenci si nějak nastaví přijímač, který můžeme také považovat za počítač se speciálním SW, takže je ta přesnost nějak spojena v přesností "krystalu v přijímači".
Dnes by asi přesný dostupný normál mohl být spíše s GPS, protože DCF77 je spíše pro synchronizaci "hodin" než pro zavěšení přesného oscilátoru a díky rušení to žádná sláva s využitím není
Zaslal: ne květen 28 2017, 9:31 Předmět:
Když to posunu trochu jinam, má televize nebo rozhlas "právo" použít oficiální časové znamení, když je přenos mezi studiem a výstupem přijímače zpožděn až o několik vteřin?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne květen 28 2017, 9:36 Předmět:
Napriklad v kablovke je to mozno 10 sekund medzi analogovym a digitalnym signalom tej istej stanice. A Magio, co ide cez internet, to je oneskorene o mozno dalsich 20 sekund oproti digitalu v kablovke.
Ovšem v některých kabelovkách je naopak DVB-T/C rychlejší než jejich analog, který generují až převodem a pak záleží na zpoždění toho jejich STB. Analogová distribuce přímo z TV se už nepoužívá.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31918 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne květen 28 2017, 9:54 Předmět:
Myslím, že nejpřesnější čas hned po GPS/Navstar/Gorizont/Luč/Galileo soustavách navigačních satelitů mají mobilní operátoři. Akorát netuším, jak ho z toho jejich systému vycucnout - ono taky záleží na stabilitě toho synchronizovanýho systému, jak často potřebuje "dokopnout" - jestli vyžaduje trvalý zavěšení na frekvenční normál, nebo jestli mu stačí podobně jako ručičkovým DCF hodinám synchronizace 2x-3x denně ...
A pokud bych potřeboval stálej kmitočtovej normál, asi by bylo nejjednodušší využít nosnej kmitočet nějakýho AM vysílače, nebo pomocnej pilotní kmitočet pro FM stereo příjem a k tomu fázovej závěs s místním oscilátorem - a z něj si potřebný kmitočty vydělit. Přeci jen ty základní oscilátory rádiovejch vysílačů (a stereomodulátorů pro profi vysílání) mají lepší parametry, než obyčejnej i termostatovanej oscilátor někde doma. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 28 2017, 10:09 Předmět:
Ale dyť existuje na synchronizaci času počítačů NTP, co disponuje vysokou přesností
Čas lze získat kdykoliv na vyžádání, latence sítě se korigujou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne květen 28 2017, 10:29 Předmět:
Romane, ono hodiny a HODINY - ne vždycky jde o časovej údaj občanskýho nebo světovýho času, ale spíš o kmitočtovej normál pro měření absolutní dýlky časovýho intervalu nebo pomocí něj zjišťovanýho kmitočtu nějakýho sekundárního zdroje kmitů, třeba i převodníku fyzikální veličina>frekvence, kde výsledkem měření by měla bejt přesně zjištěná hodnota tý fyzikální veličiny ... a takovej REFERENČNÍ kmitočet z netu jen tak jednoduše nevytáhneš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne květen 28 2017, 11:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přesně tak, o žádnej časovej signál mi nejde ale o přesnej kmitočet na synchronizaci místního oscilátoru 10MHz v kmitočtový ústředně. Konkrétně to je na cejchování převodníků teplota kmitočet.
Ta DCF 77 drží 10 na -12 týdně. Jenže jak to původní zařízení překopat, aby fázování z trvalých 15625 makalo na PPM-kovou modulovanou nosnou 77500 (sníženou v modulaci na 25%) a nevadila ta chamraď, co se moduluje včetně tý superponovaný identifikační morzeovky?
Není náhodou nějakej profi přijímač, kterej má už čistou nosnou vyvedenou? _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 245 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: ne květen 28 2017, 15:33 Předmět:
Na dané téma jsem již uvažoval a došel k těmto zjištění. Asi nejlepší je mít přímo zesilující přijímač laděný na 77,5KHz následovaný tvarovačem nosné na logickou úroveň (schopný se vypořádat s amplitudovou modulaci). 775 je dost blbe číslo a jediné co mě napadlo jak jej vydělit na něco normálního se střídou 1:1 je dělit 775. tj. nejprve vynásobit dvěma pak dělit 775 pomocí synchroniích čítačů se synchroniím resetem (74163) a po vydělení dvěma resetovacího signálu čítačů se získá 100Hz se střídou 1:1.
Aspoň pro mne je největší problém jak vycucat z éteru tu nosnou z DCF.
Já, spíš zhaním něco, čím ověřím normál v čítači BM640, (BM520) takže těch 77,5KHz mi nevadí, ale pro fázový závěs do kmitočtové ústředny může být 100Hz pomalé.
Ale kmitočtovou ústřednou synchronizovanou z DCF bych taky uvítal.
Dodatek.
No tak s dělením 77.5KHz pro fázový závěs to nebude tak hrozný jak jsem si původně myslel. Při dělení 31 se získá 1250Hz nebo 2500Hz pokut se nejprve vynásobí 77,5KHz dvěma. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Naposledy upravil ec1045 dne ne květen 28 2017, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
