100V
Ladis
Založen: May 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:35    Předmět: 100V Citovat
Zdravím, mam otázku ohledně 100V systémů(kterým až zase tak nerozumím). Pokud si koupím obyčejné trafo co se nachází ve 100V repro, otočím to a dám to do normálního zesilovače, pojedou mi na tom ty 100V repro.
Schéma:
nf zesilovač ---> 4, 8, 16ohm ---- 0,625, 1, 5W ---> 100V repro
Stránka s trafem: https://www.shop4djs.com/omnitronic-28/omnitronic-ela-t5-5-w-4-8-16-ohm.html
Jinak dík za nějaké příspěvky v tomhle vlákně.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Když nebudeš chtít přenášet víc, než těch 5 W, tak to půjde.
Na větší výkony je potřeba větší trafo.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:43    Předmět: Citovat
Kolik bys tech repro chtel takto krmit?
Ladis
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Nejsem náročnej jenom jeden amplion tuším Tesla ARS 456.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 21:05    Předmět: Citovat
a ten amplion nema pri sebe zase trafacik na znizenie tych 100V dole? ja myslim ze ano
Ladis
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 21:18    Předmět: Citovat
Ano to má. Jinak ono by se to dalo udělat i tak že se z toho amplionu vykuchá to trafo a bude klid. Ale zase tam bude problém z impedancí.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 22:02    Předmět: Citovat
Nebude, stačí to trafo na obou stranách odpojit a přívod od nízkoohmovýho výstupu zesilovače dát přímo na svorky kmitačky repráku - reprák sám o sobě má standartizovanou imprdelanci 4, 8 nebo 16Ω.
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Než to zapojíš, zkus si přečíst třeba toto vlákno, kde se někdo ptá na to stejné: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=9776
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 23:17    Předmět: Citovat
Asi záleží na tom, jak daleko bude ten reprák od zesilovače, čili na odporu vedení.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Stačí odpojit 1 drát mezi tráfkem a reprákem v amplionu a podle repráku připojit na zesík a není nutný shánět trafo. (4 na 4 nebo 8 na 8,jde i na 4ohm zesík dát 8ohm repro(naopak NE! ) bez odporu).Tipuju,že reprák bude mít těch 8 a mělo by to jít.
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 17:38    Předmět: Citovat
No, u některejch re-entrantních tlakáčů i s trafem pro 100V rozvod jsem už potkal kmitačku se 16 i 32 ohmama ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 19:10    Předmět: Citovat
U nových tlampačů je většinou přepínač výkonu 100V a v krajní poloze přepínače funguje repro jako ohmické 8ohm.
