A zase Tesla 820A, praska v L kanali
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Stalo se to při normální hlasitosti. Obsluhuje to jen majitel.
zvaty
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Při opětovné výměně tranzistoru jsem našel krytickou vzdalenost mezi vývodem emitoru a plechem krabice, i při dosazení tranzistoru s naprimenymy vývody je tu asi mezera 1mm. V tom místě je letování i drát přívodu a tim se mezera dále snizi. Navíc je v tomto místě plech mírně zacernen, takže docházelo k oblouku a tranzistor šel do zkratu. Druhý kanál má větší prostor a tohle u něj nehrozí. Tak jsem mezeru zvětšil a uvidíme v dalším kole testování.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 17:05    Předmět: Citovat
No nevím Laughing . Nějakých 50V by na 1 mm přeskočilo dosti těžko.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 18:22    Předmět: Citovat
Vidim ze si este nevidel 5kg kvetinac na zosilnovaci to sa ten 1mm strati ako nic Very Happy pripadne repro 3nozka s jednou nozkov s trede zosilnovaca Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 19:19    Předmět: Citovat
Píše, že se cínem vzdálenost ještě zmenšila, a pak se to něčím zadělalo (asi propojilo). O nějakým přeskoku nebyla řeč
//asi se ty vývody měly trochu zkrátit
fredis
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 7:25    Předmět: Citovat
Laskavě si to ještě jednou přečti, než zase vypustíš něco moudrého! Jasně píše že docházelo k oblouku Rolling Eyes .
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 11:35    Předmět: Citovat
>fredis
Je rozdíl mezi tím, když ti oblouk přeskočí sám od sebe čistě napětím na vzdálenost 1mm a mezi tím, když máš desetiny milimetru širokou mezeru, která se ti mění třeba vlivem otřesů a ještě je v ní nějaký třeba i částečně vodivý bordel. To se ti oblouk může vytáhnout docela snadno. Ale i kdyby tam nebyl oblouk tak krátkodobý vodivý kontakt doprovázený jiskrou může i bez oblouku udělat své.
zvaty
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 9:04    Předmět: Citovat
Tak dobře....Byl to jen obloucek.
Mohlo to být i trochu podpořeno tepelnou roztažnosti, vlhkosti. Ta mezera byla mensi než 1mm.
Strana 4 z 4
