Problem Sencor SLE1953M4 firmware
fhs
Založen: Jan 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 13:59    Předmět: Problem Sencor SLE1953M4 firmware Citovat
Prosim Vas nemate niekto firmware do tohoto TV alebo podobneho s chassis T.EME380.51 ? Nabehne len logo Sencor a potom restart. (je to obvykla chyba u Sencor TV)
Dakujem
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 19 2017, 21:42    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:58, celkově upraveno 1 krát.
fhs
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 10:10    Předmět: Citovat
Vobec nejde precitat obsah povodnej flash. Mam kupenu novu a zohnal som iba firmware t.eme380.61 ale s nim ten tv nefunguje. Povodnu pamet som este stale nevymazal. Programator pouzivam od Elnecu BeeProg. Novu napalim ale staru neprecitam. Tak preto potrebujem obsah flash.
Dakujem
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:21    Předmět: Citovat
xxx
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:37    Předmět: Citovat
BeeProg vie všetky SPI, takže niečo robíš zle.
kondik
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:57, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 23:21    Předmět: Citovat
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/prochee/sencor_sle_2453m4_shassi_main_board_t_eme380_51/248-1-0-42879
Pozdravuje Vás Martin
Heno
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 10:32    Předmět: Citovat
Nemyslím, ze by čínsky programator vedel viac o SPI ako ten beeprog.
Pri čítaní nestabilných dát je vhodné znížiť U.
Zníženie U sa da aj na beeprogu priamo v programe a na tom čínskom to nižšie U môže byť aj výrobná vada. Kedze 25Q64 ma nominal 3.3V, moze sa vačšinou nacvičovať v rozsahu 2.9-3.6V.
Čiastočne odmazaný náboj v takom stave ked uz telka nejde spustiť sa prejaví pri U3.3V, už log1 ale pri U2.9V už to môže byť log.0.
Takže ano, je to bežný jav nielen v Sencoroch, ale vo všetkých zariadeniach používajúcich flash po uplynutí určitej doby.
Niektorý kus po roku, niektorý po desiatich a to ani vyrobca pamate pri tých kvantách neustráži.
Ak nevie načítať nič a nemá problém v nevhodnom pripojení pamäte, tak mu s takou pamäťou ťažko pomôžeš, takže zrejme počítaš s tým, že môže byť chyba medzi stoličkou a klávesnicou a s tým som počítal aj ja v minulom príspevku.
fhs
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:59    Předmět: Citovat
Z programatorom BeeProg som doteraz precital kazdu pamat a to som ich uz naprogramoval tisice !!! Ta pamat je vadna preto potrebujem obsah tej pamate.
ste niekto registrovany na stranke remont-audt.net ? nejako sa mi nedari tam zaregistrovat . Je to iba v rustine.
Ak by ste to vedeli stiahnut budem Vam zaviazany.
Dakujem
Heno
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 16:17    Předmět: Citovat
Určite je nás tu viac čo tam sú.
Ano bude zrejme vadná. A čo hlási beeprog pri pokuse o čítanie z nej?
fhs
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Vypise mi chyba ID obvodu. A precita iba FF FF FF. Pritom dam novu a ta ide perfektne aj citat aj zapisovat.
Heno
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 15:25    Předmět: Citovat
Predpokladám, že máš zapnutú aj kontrolu prítomnosti všetkých pinov a nastaveného správneho výrobcu a typ pamäte.
fhs
PříspěvekZaslal: st květen 31 2017, 7:47    Předmět: Citovat
Ano mam zapnutu kontrolu identifikacia obvodu. A prave v tom je problem ze mi z nej precita iba 3 x FF. To nie je v poriadku. Skusal som aj predvolit inych vyrobcov tejto pamete ale cita stale FF. Pamat je vadna dal som ju vyskusat aj kamaratovi on ma iny programator a tiez ju nedokaze precitat pamat je vadna. Preto potrebujem obsah ktory by som napalil do novej. Do novej nemamproblem s napalenim.
Dakujem
Please dump flash ?????
fhs
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 6:32    Předmět: Citovat
Vie mi to niekto stiahnut???
KUBO
PříspěvekZaslal: so červen 03 2017, 13:40    Předmět: Citovat
Dúfam, že ti to pomôže, hoci je to pre 24" panel.
http://leteckaposta.cz/404070598
