Nepřejícnost či úchylka?
beaumonty
Založen: Aug 22, 2014
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:24    Předmět: Nepřejícnost či úchylka? Citovat
Ve volném čase bastlím různé staré mašiny, teď zprovozňuji B 73. Pod stolem mám druhý měsíc strčený kotoučák Akai 4000 DS, který sice svítí, přehrává a přetáčí na obě strany, ale zvuk z něj nejde. Tak mě napadlo ho dnes rozdělat, jestli náhodou na něco nepřijdu. Představte si, že jsem přišel na to, že předchozí majitel přestřihl dva káblíky od hlavy. A mě nejde na rozum jedna věc. Co je to za člověka, který musí oddělat 12 šroubů, sundat všechny přepínače, plechové kryty a vytáhnout střeva z dřevěného korpusu, jenom proto, aby ušmikl kábl. A pak to samozřejmě dát zase dokupy a odnést na ekodvůr. Nebylo by jednodušší s tím prostě říznout o zem a je vymalováno?
Setkali jste se s něčím podobným u svých pokladů?
P.S. Dráty jsem zkusmo propojil a ono to hraje -))
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:51    Předmět: Citovat
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 15:30    Předmět: Citovat
No, není to až tak nic vyjímečného. Jeden čas se mi dostávaly na stůl přístroje po jednom dovedovi z CB, který zastával praxi: "Když to neopravím já, tak nikdo" a objel piny procesoru drátem s 24V. Sad
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
beaumonty
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Taky dobrý, takže ještě dva jiné zážitky. V bazaru jsem koupil kazeťák a doma po sundání deklu jsem zjistil, že se někdo dovnitř vymočil. Takže ty chcanky spolu s nasedaným prachem vytvořily takovou zvláštní, v teple značně páchnoucí hmotu -))
A druhý případ, když jsem před několika lety začínal s bastlením, tak se mi do rukou dostal prastarý radiomagnetofon, kde jsem z bateriového prostoru vytáhnul malý igelitový smotek s čímsi, co vypadalo jako tráva. Byla to tráva, ale vzhledem k neprokázanému stáří jsem to raději spláchnul -)
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 16:09    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
...Jeden čas se mi dostávaly na stůl přístroje po jednom dovedovi z CB, který ... objel piny procesoru drátem s 24V. Sad
Ještě důkladnější byl člověk, co na tohle používal násobič napojenej na zásuvku 230V a s cca 22nF kondíkama - na výstupu měl něco kolem 2,5kV a při posouvání po těch pinech to docela solidně nahlas prskalo ... Napětí 24V občas ty integráče PŘEKVAPIVĚ vydržely, 2,5kV ale nic a nikdy ...
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 8:08    Předmět: Citovat
A teď jedna haluz. Když jsem byl na střední, tak jsem dostal nějaký "starý" nefunkční autorádio, ale už bylo s displejem a procesorem. Když už jsem se s ním natrápil, tak jsem všechny piny přejel 12-ti voltama. A rádio naskočilo. A pak ještě dlouho fungovalo Smile.
Jinak ale takový zvěrstva nedělám.
Hledám ideální řešení...
Karel286
Založen: Aug 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Úchylka to je hezké pojmenování. Já bych to nazval asi jinak a více jadrně. O těchto "úchylkách" bych mohl napsat román. Téměř denně řeším podobné "zásahy" v rámci dvouleté záruky u mobilních telefonů či tabletů - prostě spotřebního zboží. Možnost, že bude po dvou letech vyplacena plná finanční hodnota za "neopravitelný" přístroj a zákazník si pořídí v podstatě zadarmo přístroj nový a již podstatně lepší, je velmi lákavá. A tak zákazníci zkouší cokoliv. Ono ale moc možností není - téměř vždy se jedná o přivedení napětí o hodnotě větší než hodnoty malé na jakýkoliv dostupný kontakt. Ovšem všechny zákazníkem dostupné kontakty (alespoň u zařízení firmy Samsung) jsou napěťově chráněny a tak musí nejdříve "shořet" tato ochrana a tím se vytváří specifické závady, které se zadokumentují, okomentují a zašlou zákazníkovi se zamítnutím záruční opravy. K tomuto kroku přistupují i někteří prodejci se svým servisním střediskem a pak chtějí náhrady u zastoupení značek a autorizovaných servisů.
Docela by mne zajímalo, jak je tato poměrně běžná praxe rozšířená v zahraničí, nebo zda-li je to opět takové české specifikum Cry
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 12:27    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost - "známej" známýho, původem ze subsaharský Afriky, ovšem bydlící už drahně let v Anglii, při jedný návštěvě Prahy vykládal, jak podobným způsobem 3x vyreklamoval telefon, než servisní středisko POJALO nějaký podezření a učunilo/nechalo učunit expertýzu a na jejím základě pak další reklamaci zamítlo ...
Stačí si vzpomenout, ODKUD pocházejí takový ty dopisy začínající "dobrá den, jsem správcem dědictva v částka $10 000 000 po bohatá vdova ..." Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2017, 12:54    Předmět: Citovat
blbý jsou spotřebiče kde je záměrně vyvedená fáze na kostru, a potom to někde odloží. někdy i s lístečkem zdarma funkční.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 10:03    Předmět: Citovat
Setkávám se hlavně s ufiklejma přívodama(z něčeho si je beru taky,hoděj se),s tim ostatnim výjimečně.Pochcanej kazeťák jsem měl taky a jinej náš kocour pravidelně značkoval všecky CRT/LCD v baráku,ke kterejm se dostal.Nejvíc mě vždycky vytočilo,když se nějaká kočka vychcala do vypájený hromady součástek na stole.Přežily obvykle jen věci v TO-39,TO-3 a podobně,pak LED a LQ4xx/VQE xx zobrazovače a zlacený konektory.Co bylo DIL/SMD,spojovací materiál(železnej,mosaznej) a odpory krom TR161/191 šlo obvykle do kopru.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 19:39    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
...Přežily obvykle jen věci ...
To by u mě nepřežil ten kocour.
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Taky bych z takový mrchy asi učunil žíznivou čáru do luftu křížem přes řeku ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 3:39    Předmět: Citovat
spíš opakovaně vídám staré vraky (TV, mgf, VCR, PC monitor...) se záměrně ustřiženým síťovým napájecím přívodem, není to náhodou ňaky předpis že na SD to musí bejt takhle "ošetřený" ? pokud bych tu flexo šňůru
fakt potřeboval tak ji civilizovaně odpájím od zdroje a mám ji pak o něco delší, ne ?
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:09    Předmět: Citovat
Jo, takovej předpis je - zařízení určený k likvidaci má mít oddělenej síťovej přívod, aby ho nebylo možný bez výměny kabelu znovu zapojit na 230V. Důvod je jasnej - jakmile šňůru vyměníš, stáváš se původcem opravy a přebíráš za celý zařízení, za jeho revizi před uvedením do provozu a za jeho další provozní bezpečnost odpovědnost ... Máš tak na výběr - buď to necháš ležet, nebo komplet odpovídáš za nový uvedení do provozu ...
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 29 2017, 5:20    Předmět: Citovat
Na ustrihnuté prívodné káble tuším existuje nejaký predpis pri odovzdávaní na SD, a neviem, či to nie je aj s CRT obrazovkami, urazí sa im hrdlo....
Stefan31
