Převodník napěťové úrovně na digitální výstupy
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 6:05    Předmět: Citovat
Da se s tim PLC merit cas mezi impulzy? Pokud ano, pak staci jednoduchy prevodnik napeti/frekvence s 555 a mas vystarano.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:31    Předmět: Citovat
Tyhle PLC mají vstupy napěťově stejný jako napájení, takže tohle má vstupy 230V AC ?
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:38    Předmět: Citovat
Vždť to má vstupy 0 ... 10V, tak co tu řešíme?
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:41    Předmět: Citovat
Přesně tak. Vstupní napětí vstupů je rovno napájecímu napětí přístroje.
Kde to má vstup 0-10V?
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:44    Předmět: Citovat
Question
Vždyť to má ANALOGOVÝ vstupy s 10bit rozlišením, tak proč převodník?
microlan
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 8:47    Předmět: Citovat
mezi I7 - I8 a I11 - I12
aha to je 800ka, ale tady píšou, že 719ka má 4 analogy
http://cz.farnell.com/eaton-moeller/easy719-ac-rc/controller-230-110v-supply/dp/1205708?mckv=sT8yS2k7b_dc|pcrid|93858397577|kword|easy719%20ac%20rc|match|p|plid|&CMP=KNC-GCZ-GEN-SKU-EATON-MOELLER&DM_PersistentCookieCreated=true&gclid=CjwKEAjw3pTJBRChgZ3e7s_YhAkSJAASG9Vry9CiGpywtczc6xC4fWxZDLuV7MugnJtX5snfuk_K_BoCnQ_w_wcB
//Tak beru zpět, farnel kecá, dle datalistu to má opravdu jen digivstupy a opravdu AC až 230V
 Soubor:  120571006-40.jpg
 Velikost:  10.42 kB
 Staženo:  76 krát
