Převodník napěťové úrovně na digitální výstupy
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 3:39    Předmět: Převodník napěťové úrovně na digitální výstupy Citovat
Čau lidi, potřebuji sestrojit převodník napětí na digitální signál. Vstup bude 0-6V DC. Analog bude narůstat skokově po 0,6V, tedy deset kroků a k tomu potřebuji přiřadit výstup logických jedniček.
Takže při 0V na vstupu bude všude log. 0, při 0,6V sepne první výstup, při 1,2V druhý výstup, atd, až do 6V, kdy sepne poslední desátý výstup.
Potřebuji tímto obvodem doplnit zapojení PLC, které bohužel nemá analogový vstup.
Díky za rady.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 4:54    Předmět: Citovat
No asi 10 komparátorů by to mohlo umět
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 5:02    Předmět: Citovat
Viděl bych to na zapojení s MCU.Jak je tazatel znalý programování ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 5:07    Předmět: Citovat
LM3914/LM3915 by mohlo stačiť v mode "DOT".
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 5:14    Předmět: Citovat
Nebo Arduino, dva odpory a 10 minut programování.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 5:18    Předmět: Citovat
Co se týče MCU, tak to ne. Ty LM3914 anebo LM3915 mne taky napadly, ale nevím jak to zapojit aby to fungovalo po těch 0,6V. Nebylo by nějaký schéma? Režim dot je myšleno bodově?. Já bych raději sloupec - tedy bar.
Respektive výstupy 1-10 by se měli s narůstající vstupní hodnotou postupně spínat (nepřepínat).
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 5:56    Předmět: Citovat
jarmilerik napsal(a):
ale nevím jak to zapojit aby to fungovalo po těch 0,6V. Nebylo by nějaký schéma? .
Tak se podívej do katalogového listu a podle něj nastav referenční napětí na 6 V Wink
To ta LM391X umí také, můžeš si vybrat režim.
Bodový: obvod spíná jen jeden výstup
Sloupcový: obvod spíná i všechny nižší výstupy
Jsem na cestě k šípku.
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 6:07    Předmět: Citovat
A proč tam nedáš klasický třeba 8bit A/D?
S těma komparátorama asi takle, jen bude potřeba upravit logický úrovně
 Soubor:  kopars.png
 Velikost:  5.85 kB
 Staženo:  131 krát
jarmilerik
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:12    Předmět: Citovat
Koukal jsem do datasheetu LM3914 a je tam na výstupu obrácená úroveň, tedy při sepnutí výstupu je na něm log. 0.
Tudíž bych to ještě musel něčím obrátit. Nejspíš nějakým hradlem.
Ty komparátory by možná byly jednodušší. Máte nějaký konkrétní obvod, který by se to hodil?
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:19    Předmět: Citovat
A to je takovej problém invertovat úroveň tranzistorem? Jesli tam potřebuješ "jedničku" neboli aktivní výstup s úrovní blízkou napájecímu napětí, co ti brání použít PNP tranzistor a 1 odpor na každej výstup?
microlan
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:46    Předmět: Citovat
Třeba tohle, kus cca 10 kč, s otevřeným kolektorem, takže žádný problém s připojením.
http://www.mouser.com/ds/2/149/lm339-301415.pdf
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 13:17    Předmět: Citovat
A to je problém invertovat vstupy v PLC?
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Problémy sú všade okolo nás. Bez nás by neboli...
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 22:55    Předmět: Citovat
Jaký typ PLC je použito ?
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 5:05    Předmět: Citovat
Easy 719-AC-RC
