Čím zalepit díru v novodurové odpadní trubce?
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:36    Předmět: Citovat
Sifon, co tiekol alebo odpad z pracky, som zamazol silikonom a drzalo to kopu rokov do rekonstrukcie kupelne. Vsetko plast a ani som to predtym necistil.
BTW. Videl som silikonom prilepeny chladic na IO (plastovom, samozrejme) a bol velky problem ho odtrhnut bez znicenia plosaku.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:50    Předmět: Citovat
A o tomhle jste už slyšeli?
Jinak souhlas s tím, že běžný silikon (neutrální) na HT trubce (což je ta šedá odpadní) nedrží, chová se jako by byla mastná.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 8:18    Předmět: Citovat
Já jsem minulý týden opravoval odpad od dřezu na chatě z novoduru , starý 15 roků , zůstala tam na podzim voda a v zimě prasknul . Uřízl jsem kousek novodurové trubky ve tvaru U , trubku i zápaltu očistil smirkem a benzínem , natřel lepidlem na novodur přiložil a na stranách pojistil dvěma malými vruty ale jen tak dlouhými aby nevyčnívaly do vnitřku trubky ; tam by se zachytával binec ... včera jsem kontroloval a DRŽÍ a neteče .
Jarda
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 8:32    Předmět: Citovat
no jasně, horkovzdušná pistole a zavařit kouskem materiálu stejné jakosti, chem.složení
jardavysocina
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 9:24    Předmět: Citovat
Jo, ale v místě díry to nesmí být mokré, nebo tam nesmí stát voda . Tak jako při svařování plastových trubek na vodu - spojovat pouze suché , jinak to TEČE .
Jarda
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 9:33    Předmět: Citovat
ale to ano...nebo hladce provrtat na 6-8mm a zablindovat krátkým ocelovým (mosazným) škoubem namazaným hermosalem, pod hlavu se může vložit vodní těsnění, není tam tlak, nejde o chlazení reaktoru...
Naposledy upravil konosuke dne út květen 23 2017, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 11:51    Předmět: Citovat
Koukám, že si vlákno žije svým životem. Tazatel už má nějaké své řešení a již ho nezajímá co se tu píše Very Happy Mohl sem napsat, že je to vyřešené Confused
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 11:53    Předmět: Citovat
to nevadí, může se hodit ostatním kutilům
Jenys
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:31    Předmět: Citovat
Jojo, máš pravdu. Jen každý má na to svůj názor a zkušenost. Já bych se s tím nepatlal. Odstavil bych na nějakou dobu používání odpadu, nechal aby přestala kapat voda. Místo smirkem obrousil, odmastil, o něco zvětšil díru a vyříznul do ní závit. Pak koupil ten špalek toho repair tmelu na plasty, uhnětl z něj kouličku a tu lehce vmáčknul do té dírky, jen co by tam vlezla, pak ji rozplácal kolem až do malty. Do 20 minut to ztvrdne. Pak je možné to zaházet maltou, která to celé ještě podrží a bylo by vystaráno. Kdo tento repair tmel ještě nevyzkoušel, asi to těžko pochopí, že je to dobré, ba dokonce je to na odpady dělané. Hlavně je to během krátké doby opravené. Toť mé řešení.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 12:58    Předmět: Citovat
Svoje řešení zatím psát nechci, je příliš obyčejné a neprofesionální. Takto se dozvídám stále další nápady. Zajímalo by mě, jak to konosuke udělá s tím šroubem. Jak se dá dostat do díry hlava šroubu?
konosuke
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 13:28    Předmět: Citovat
ano...já jsem pracoval na ocelovém potrubí Φ100-150-200 mm jenomže v metanovém dole kde se nemůže svařovat, tam se improvizovalo ostošest,
objímka, šroub M16, plátek tvrdé pryže z pasového dopravníku a bylo to, na estetiku se moc nehledělo, byl to provoz
Pavle: hlava šroubu zůstane pochopitelně venku, asi jak výpust oleje z převodovky motorky
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 14:14    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
.... Jak se dá dostat do díry hlava šroubu?
vezmeš šroub s T hlavou (něco jako na obr.), nebo ho vybrousíš z nerez vraťáku, v trubce upravit díru na obdelník podle hlavy, vsunout a pootočit o 90° . Z venku gumu (třeba silikonovou), plechovou platli a utáhnout maticí...
 Soubor:  roub_T-hlava.jpg
 Velikost:  21.01 kB
 Staženo:  87 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 14:36    Předmět: Citovat
S T hlavou nebude asi pod M8, proto jsem navrhoval výše ten nerezovej M5 vraťák a přibrousit.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 23 2017, 17:47    Předmět: Citovat
priprav si záplatu z podobného/rovnakého materiiálu...
brúsnym papierom trochu zdrsni dosadacie plochy.....
predhrej teplovzduškou obe plochy na nejakých cca 60 stupňov...
lepiacou pištolou nanes lepidlo v primeranej vrstve,prípadne ho ešte prihrej teplovzduškou,aby sa dobre roztieklo....
pritlač záplatu na dierku tak,aby sa nevytlačilo všetko lepidlo...
zafixuj,aby sa to nepohlo kým to vychladne....
Takto sme opravili dieru u kamaráta v pivnici pod stropom (prerazili potrubie pri prenášaní skrine) už je tomu zo osem rokov.
Podľa farby a škrabancov to vyzerá na obyčajný NOVODUR ...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 14:17    Předmět: Citovat
Polyuretan PU-FC50, tmel v kartuši. Lepí se tím kokotiny na auta. Drží kromě mastného na všem, co jsem zatím měl v rukách. Záplata, odmastit, zdrsnit, namatlat, přitlačit a hotovo. Tuhne déle, jako silikon, je furt pružný (ne měkký jako medvědí houno). Zalepil jsem na popelnici plechovou záplatu a ty kila to udrželo, dokud neuhnila vedle.
Strana 4 z 5
