Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út květen 23 2017, 9:12 Předmět: Sony Bravia kdl-32bx300 trasie sa obraz
Ahojte na tomto tv Sony kdl-32bx300 sa trasie obraz prikladam video https://youtu.be/CJe4ki-IqjY Neviete mi poradiť čo mohlo odisť? Tv bol aj u opravara no telku neopravil.[/url]
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 23 2017, 9:42 Předmět:
Vzhledem k tomu bezvadnému pruhu nahoře to není dobrá situace a dost to vypadá na problém driverů přímo v panelu. Zkusil bych vyjmout a znovuosadit páskové vodiče mezi tconem a panelem, někdy se vymačká jejich plast a pak to zlobí. Zkontrolovat LVDS kabel, zejména taktéž jeho konektory. Nejlepší by bylo zkusit panel na jiném funkčním mainu, případně přehodit i tcon, pak by bylo jasno. To ale znamená přístup k identické nebo kompatibilní TV, nebo aspoň k testeru panelů a chápu, že obojí bude nejspíš nedostupné. Zlobí to takhle hned po zapnutí a zcela nezávisle na době běhu/zahřátí, nebo se to nějak mění? Jak vypadá menu, lítá takhle taky?
