Zaslal: po květen 22 2017, 23:16 Předmět: Nahrazení trafa 2x5kv
Zdravým, prosím o radu odborníku mám wapku s naftovým ohřevem původní zapalovací trafo mělo 2x5kv. Hledal sem cenově přijatelné trafo našel sem 2x12kv šlo by tam dát? Nebo nějake trafo z plynového kotle? Ale ty asi nejsou stavěny pro delší provoz? Děkuji za vaše názory.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1166 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: út květen 23 2017, 6:00 Předmět:
aloisek napsal(a):
A čo si, Kefalín, predstavujetě pod takým slovom "Zapalovací trafo"?
To je jako trafo, které dodává vysoké napětí pro zapálení hořáku? Však ani v kotli, ani v té wapce určitě nepoběží trvale ale jen dokud se nezapálí hořák a pak se vypne.
Jinak já osobně mezi 5 kV a 12 kV vidím dosti výrazný rozdíl _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 23 2017, 9:15 Předmět:
Podobná trafa bývají v naftových buficích (rakety na naftu). Někde mám jedno vadné, co jsem známému měnil.
Ale nějak nechápu, proč by mělo zapalovat s takovou intenzitou? Jako že když přerušíš tok vody, tak plamen zdechne, pokud chceš zase umývat, tak se zapálí?
Není tam třeba nějaká regulace, která jen sníží intenzitu plamene? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Mám tu těch jiskrových jednotek několik, ale na 24v. Fungují už od 12v. Zapálí to i dřevo v krbu. Je to vf oblouk přerušovaný v rytmu cca 50hz. Je to z nafťáků Eberspacher. Některý jsou olíznutý plamenem, ale fungují.
Tu jsem našel schema podle toho usuzuji že jde stále. Podle papíru má ohřev 25kw a regulaci nemá. Nikdy jsem ohřev neměl v chodu tak nevím jak má fungovat wap jsem dostal.
Zaslal: út květen 23 2017, 10:25 Předmět:
Tak ano, pokud je to zapojené podle tohoto shematu, tak to fakt běží na 50 Hz pořád, dokud to nevypneš hlavním vypínačem, nebo dokud to neodpojí tlakový spínač.
Tak asi nejlépe sehnat originál. S tím 12 kV bys minimálně musel zvětšit vzdálenost elektrod, ale spíš by ti to někde začalo probíjet. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ok tak díky budu dávat nové i káble a fajfky ty tam taky nejsou tak by stačilo už jen lépe odizolovat elektrody?. Artaban001 díky za nabídku ale potřebuji na 230v a už tam nechci bastlit další trafo navíc.
Zaslal: út květen 23 2017, 11:00 Předmět:
Za mně můžeš čekat jedinou radu- sežeň si originální trafo.
Tyhle VN věci umějí dát docela silný proud, tak není problém, aby tě to zabilo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út květen 23 2017, 11:42 Předmět:
10mA při 5kV je docela hóóóódně.
Nezapomínej, že tady se bavíme o 5kV/50Hz.
Kdežto ohradník dává jen krátké pulzy s dlouhou prodlevou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
