Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: út květen 23 2017, 5:43 Předmět: Zvěrstvo na přírodě -> termopapír
Zdravím.
Přiznám se dobrovolně, o následujícím faktu jsem nevěděl.
Víte, že tzv. termopapír se nedá recyklovat? A to díky plnidlu (-ům),
které brání znovu vytvořit vlákna a z nich znovu recyklovat.
Co je však zajímavé, tak nikde na netu nemohu najít o jaké plnidlo jde.
Kospirační veby tvrdí, že se jedná o jedovatý Bisfenol A, ale co je na tom pravdy....
Takže je úsměvné, když známá od pokladny (EET) poctivě ukládala účtenky,
že je odnese do sběrny papíru a ti ji s takovýmto "pokladem" vyhodili.
Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: út květen 23 2017, 7:36 Předmět:
Zdravím ; o tomto něco málo vím, dělal jsem v papírně přes 20 roků . Při recyklaci papíru už kdysi dělal problém tzv. křídový papír ; to je ten krásně lesklý a čistě bílý . Obsahuje totiž velké množství kaolinu a to je jen hlína a bez vláken vlákna jsou nutná pro soudržnos papíru . Když se původně vyráběl papír ze dřeva , tak byl pevný a přidával se klíh , ale výroba byla drahá . Dřevo se nejdřív odkornilo , potom se tlakem na betonový brusný kámen zbrousilo a nabroušená tříšť se spařila a přes síta se třela (zahušťovala) . Množství sběrového papíru přidávané do dřevěné vlákniny se pohybovalo okolo 5 % . Potom se začala více prosazovat recyklace papíru a to už původní technologie nebylo možné použít . Dnes se z recyklované papíru vyrábí třeba obaly na vajíčka a ovoce a zeleninu a taky na elektroniku . Thermo papír se taky přidává , ale jeho procento ( určuje se soudržnost - pevnost vtahu a to v třech směrech ) řídí elektronika , množství je asi do 1 % .
Co ale obsahuje thermopapír , to já nevím, ale myslím, že se to dá zjistit .
Tak že ve stručnosti asi tak ...
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne út květen 23 2017, 7:41, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 23 2017, 7:54 Předmět:
Na druhou stranu- kdesi jsem četl, že hlavně v západní Evropě mají problém s tím, že je komunální odpad od obyvatel tak vytříděný, že už ani nechtěl ve spalovnách hořet, musí se tam zpětně přidávat něco, co má v sobě uhlík a hoří (papír, biomasa, uhelný prach).
Mám neblahé tušení, že za zkázou lidstva nebude stát atomový konflikt, ale nadměrné uživání těchto a podobných fičúr _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne út květen 23 2017, 8:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út květen 23 2017, 8:40 Předmět:
Je to tak , jak jsem už výše napsal , čeho moc vždy škodí ... psal se rok 1982 a tehdejší vedoucí naší papírny získali možnost nakoupit lacině z Německa z tiskáren balíky vytříděného křídového odpadního papíru zabalého na paletách . Když to začali dovážet na sklad, tak jsme ty balíky kuchali a byli tam krásné fotky a to jak aut tak i oblečení a i neoblečenách slečen a žen i mužů . Lidi si to nosili domů a když s tím chtěli později zatopit, tak zjistili , že ten papír - nepapír NEHOŘÍ . Když to začali v papírně mlet v tampelách a začali dělat zkoušky , tak se zjistlo , že se to nemůže přidat a to ani do toaletního papíru , protože to nabobtnalo a při sušení papíru na válci se papír trhal . Leželo to pak dlouho ve skladě a lidé to pomalu rozebírali . Výsledek byl jasný "laciné už tehdy bylo vlastně drahé " . Už ani nevím, kde to tehdy skončilo .
Zaslal: út květen 23 2017, 9:28 Předmět:
Takovejch zvěrstev na přírodě se dělá... třeba bromovaný zpomalovače hoření. Nevím, jestli se používaj ještě teď, ale používaly se nedávno. Jsou to kumulativní jedy, možná mutageny, jejich rozložitelnost v přírodě je prakticky nulová, protože je příroda nezná a nedokáže s nima naložit. Každopádně se to dostává do recyklátů, do vody, do jídla. Přitom to bylo povinný, aby ta umělá hmota moc nehořela. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2123 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st květen 24 2017, 9:10 Předmět:
kdysi byl v nějakém populárně odborném časopise nádherně nadčasový fejeton o tom jak dědeček stříkal brouky na zahrádce pomocí DDT. Jeho syn mu vysvětlil jak to je nebezpečné a dal mu sprej který již DDT neobsahuje. Po nějakém čase (roky) se objevil vnuk a otci dal jiný sprej ze kterého nevycházel freon aby neničil přírodu. Otázkou je kde se projeví to co má být ekologičtější a víc šetřit přírodu.
Zaslal: so květen 27 2017, 10:13 Předmět:
Tim,co chce Nagant házet do komunálu (vejcenosiče,účtenky,obaly) se dá docela dobře podpalovat oheň. Stačí ten vejcenosič nebo krabici vycpat těma účtenkama nebo zmuchlanejma letákama,dát to úplně dospoda a vnitřek podškrtnout.Pokud ale na tom ohni má bejt jídlo,musí se to nechat vyhořet aspoň 10 minut a přikládat čistý dřevo.
Na odpařování octa je to jedno,tam klidně zapalovat kartónem ve velkym a pálit třeba starý okna nebo shnilý latě z plotu.
Zaslal: po květen 29 2017, 12:24 Předmět:
Obaly od vajíček, ruličky od toaletního papíru a papírový utěrky (bez potisku!) je povoleno házet do bioodpadu. Já osobně jsem proti, nikdy člověk neví, co si tím vracíme do přírody. Ale tvrdí to D-test i Greenpeace. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31851 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 29 2017, 16:33 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ti toho nakecají, až se jim od hub práší. Chtěl bych je vidět, jak by fungovali bez elektriky vyráběný v jadernejch elektrárnách, kdyby si měli veškerou elektriku i paliva do svejch aut a lodí vyrábět z těch svejch obnovitelnejch zdrojů a elektromobily nabíjet z větru, solárů a bioplynu, případně šlapáním v kole jak veverky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
