Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: ne květen 21 2017, 16:54 Předmět: Stroboskop na měření předstihu pro 2t motor
Zdravím, potřeboval bych nějaké jednoduché schématko na výrobu stroboskopu na měření předstihu pro vysokootáčkový 2T motor.
Bude to na jedno použití tak nic profesionálního a myslím že by na to stačila i vysoko svítivá dioda.
Nemáte nějaký plánek nebo návod na stavbu třeba jen jako vrabčí hnízdo?
Je to pro motorku aprilia F1 125 s motorem rotax 123 s bezkontaktním zapalováním.
kdysi jsem měl bastl z bílé LED na stejný účel, toto rozhodně není frekvence, kterou by nezvládala. Zítra ti můžu načrtnout schéma, hodnoty by sis doladil. Akorát to chce zatemněnou garáž
Zaslal: ne květen 21 2017, 20:50 Předmět:
V dávnych časoch pri š120 som používal nejakú signalizačnú dútnavku /tlejivku? ("púzdro T6??) zapojenú vo VN kábli (cca 1,5m) do série so zapaľovacou sviečkou, aby sa dala tá dútnavka/tlejivka priblížiť na pár cm k remenici so značkou"0" na kľuke.
Niektoré tlejivky dávali biele svetlo, tie žltkasté boli slabšie. Podvečer to bolo v pohode. Za jasného slnečného dňa sa musela na kapotu prehodiť deka.
Chcelo to rysku na hriadeli zvýrazniť bielou farbou.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po květen 22 2017, 2:38 Předmět:
Když jem jezdil škodou 120 a pak ladou 2103. Tak jsem si udělal jednoduchej stroboskop
Z xenonový výbojky fotoblesku. Jako předřadník byla použitá 10W žárovka z ledničky, usměrněno diodou do kondenzátoru cca 10uF/400v. Odpalování výbojky bylo přímo od kabelu svíčky na tělo výbojky. Jenom člověk nesměl zapomenout na uzemnění.
Měl jsem to tenkrát asi za hoďku zbastlený.
Nevýhoda: bylo potřeba síťové napětí
Výhoda: velmi silné a jasné světlo.
Zaslal: po květen 22 2017, 15:03 Předmět:
Tak mi kolega půjčil stroboskop origo ale chybí tam asi nějaká cívka která se navléká na kabel od svíčky.
Podle mě by mělo stačit omotat kabel od svíčky několika závity izolovaného drátu a mělo by to fungovat.
Zaslal: po květen 22 2017, 15:37 Předmět:
Jedná se o tento stroboskop. Výrobce není nikde uveden pokud by někdo znal tak by se dalo zjistit co patří do konektoru. Ale majitelříkal že tam byla nějaká cívka.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 280 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po květen 22 2017, 16:10 Předmět:
Jo, poznávám. Taky jsem ho měl. Typ MP1 http://www.autodoplnky-nabijecky.cz/p/1174-Stroboskop-s-otackomerem-MP1/.
V průběhu výroby se měnily konektory, já měl ještě tento. Pak výrobce dal Cinch. V základním balení byla cívka (označený směr vinutí - značkou to bylo tuším k válci), kterou se zapalovací kabel po demontáži koncovky prostrčil a nebo se daly dokoupit kleště...
Zaslal: po květen 22 2017, 17:13 Předmět:
Tak vyzkouším to s cívkou ze starého reproduktoru na plastové trubce. Jen nevím jestli tu plastovou trubku mám omotat třeba alobalolem nebo nechat jen tu cívečku na papírové trubičce? podle mě se v té cívce musí něco naindukovat a nevím jestli by cívečka měla být na kovové trubce nebo ne.
