Zaslal: út červenec 17 2007, 19:26 Předmět: Spínání tranzistoru, se zátěží v emitoru, malým napětím.
Přeji hezký den. Potřebuji spínat ( ovládat ) tranzistor, který má zátěž v emitoru ( akumulátor ). K ovládání mám ovšem pouze napětí menší, než je napětí akumulátoru a které tudíž neotevře přechod BE tranzistoru. Napadlo mne dostávat potřebné napětí z Uc pomocí uzemňování děliče složeného ze Zenerovy diody a rezistoru, kde Zenerova dioda byla připojena na Uc, rezistor připojován přes druhý tranzistor, ovládaný řídícím napětím, na Zem a výstup z tohoto děliče byl připojen na Bázi ovládaného tranzistoru. Ale nevedlo to k úspěchu. Neřešil jste to někdo už?
tohhle se resi pomoci nabojove pumpy,nejake konkretni zapojeni ted po ruce nemam...mrkni se
Hm.. Nábojová pumpa vyrábí to Uc, který potřebuju spínat... To abych tam ty nábojové pumpy měl dvě.. Tu nábojovou pumpu nemůžu vypnout pač z nabíjeného akumulátoru napájí LED...
Zaslal: út červenec 17 2007, 20:14 Předmět:
DYSPLEY napsal(a):
stepa napsal(a):
mozna jsem to zmotal dohromady...to vedro je dneska desny ...co takhle zkusit nasobic?
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 20 2007, 13:48 Předmět:
Pozn. Za nabijecka1 patri jpg, nikoliv JPG _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Doufám, žes zaznamenal, že baterie ve tvém odkazu není připojena do EMITORU, jak jsi požadoval, ale do KOLEKTORU. Tím pádem odpadl jeden tranzistor.
Jojo zaznamenal. Já jsem v té otázce neuvedl, že ta zátěž by měla být v emitoru NPN tranzistoru. U PNP je to samozřejmě jinak. Ale tohle zapojení vyhovuje.
