Zaslal: po květen 22 2017, 5:53 Předmět: Smerove hmlovky Zafira B
Caute
Rad by som si dorobil smerove hmlovky na Zafiru B. Hmlovka sa bude zapinat podla smerovky. Mohol by mi niekdo posudit schema? Ako tu pridat obrazok z rajce.cz? Dakujem
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6607 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 22 2017, 8:09 Předmět:
Pomineme-li legálnost a smysluplnost úpravy, tak tranzistory budou sepnuté stále, takhle je nejsi schopen zavřít. Na co je tam prosím pěkně ten procesor?
Edit: tedy za předpokladu, že bys použil P fety, N fety se neotevřou vůbec.
Zaslal: po květen 22 2017, 9:38 Předmět:
Mlhovky jsou trvale připojené na zem a je třeba jim přivádět 12V? Pokud ano, musíš použít PFETy a spínat je pomocnými NPN tranzistory, potřebuješ na to totiž výstupy s otevřeným kolektorem, což MCU předpokládám nemá. A jak je psáno výše, Vcc MCU přes 10K je blbost taky. Od odporů v source NFETů si slibuješ co?
Zaslal: po květen 22 2017, 12:03 Předmět:
Opravit? Proč to neuděláš tak, jak to správně navrhuje dj_Paul?
Jako sorry, ale řešit takovou primitivnost procákem, když se dá stejně tak dobře vyřešit trandem s odporem a kundíkem, mi přijde jako tuze nešťastný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po květen 22 2017, 17:09 Předmět:
Nevím, co si od té svítící mlhovky slibuješ - na fóru pro Astra H a Zafiry B uživatel RomanK tento nápad moc nechválí z důvodu, že ta mlhovka toho do boku moc neosvítí.
Můžu říct, že Roman je u Aster pro Brno a okolí opravdová kapacita http://www.carteam.info.
Naposledy upravil vasekpetr1 dne čt září 26 2019, 15:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po květen 22 2017, 18:46 Předmět:
Co si slibuje... je to přece COOL jezdit při každý příležitosti na mlhovky, i když není snížená viditelnost. Ve dne, v noci, hlavně za deště, kdy řidiči protijedoucích aut jsou z toho nadšený.
Hlavně ale ty klasický mlhovky maj jiný optický parametry, než bokosvětla, bude to možná ještě víc k ničemu, než do reflektorů pro halogen cpát HID - vidíš stejně prd, ale dost možná oslňuješ protijedoucí řidiče, páč zdroj světla, tady výboj, je v jiný poloze, než vlákno žárovky, je taky o dost širší a delší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 22 2017, 20:26 Předmět:
Ono to je "kchůůůl", protože koncern VW má u mlhovek funkci označovanou "CORNER" = při rychlostech pod cca 20km/h a vyhozeným blinkru nebo vytočení kol do rejdu se aktivuje na příslušný straně mlhovka a měla by "přisvítit" terén v bezprostřední blízkosti před vozidlem a mírně do strany, tak jak to mlhovky obvykle dělají. Je to elektronicky aktivovatelný diagnostickou soupravou u aut vybavenejch příslušnou komfortní jednotkou s ročníkem výroby tuším 2010 a pozdějších - tzn. například u fábulí II/roomsterů to jde jen u kusů z období "po fejsliftu" a u odpovídajících modelovejch ročníků dalších aut koncernu to záleží jen a jen na verzi tý komfortní jednotky.
Ale jak říkám, funguje to jen v malý rychlosti a jen u některejch podtypů, tzn. NEMAJÍ TO VŠECKY kcháry a tím je i daný, že to někomu může připadat jako "dobrá vychytávka" a "inspirace pro tuzink" i pro jeho ne-koncernovou káru. A právě proto na to upozorňuju - i když to může dokonce i fungovat na jiný značce, nemusí se to líbit na STK nebo policajtům při dopravní kontrole na silnici a můžou následovat ať už finanční, nebo i legislativní postihy provozovatele dotyčný káry. Každopádně je potřeba zajistit, aby taková rozsvícená "lichá" mlhovka neoslňovala nikoho v protisměru, tzn už v základu musí mít potřebný seřízení sklonu, aby byla pro daný auto homologovaná atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po květen 22 2017, 20:46 Předmět:
Ne, na to svícení do zatáček ve vyšší rychlosti je jiná fičura - na to jsou CORNER přímo projektorový světlomety, u kterejch se natáčejí do zatáčky přímo paraboly i s čočkama bihalogenovejch světlometů. Je na to extra další řídící jednotka, beroucí signál z řídící jednotky servořízení (po CAN-busu) a tím i z jejího snímače natočení hřídele volantu.
A zase ani tohleto nemá každá fábule, je to jen "lux" vejbava u některejch modelovejch ročníků a typů vejbavy... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: po květen 22 2017, 21:00 Předmět:
Přikláním se k rnbw- u některých škodovek jsem to viděl i v případě, kdy šoféři nedali blinkr (to je taky cool, že), svítila jenom mlhovka.
Myslím, že to má i brácha na Superbu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
