Zanussi 1000W
Zdenule
Založen: Apr 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 16:36    Předmět: Zanussi 1000W Citovat
Zdravim pánové. Mam v ruce programator této pračky kde je vadný Tny 264 a snim se odporoučel rezistor na pozici R102 ktery se nedá rozpoznat barevné proužky jsou propalené nezná někdo hodnotu tohoto rezistoru? Deska ma označení AKO 729 440-06 moc by mi to pomohlo diky.
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 20:02    Předmět: Citovat
Obecně , pokud je to R z CPU do Tr , tak má hodnotu stovek Ω a pokud se Tr prorazil , má CPU vymalováno .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 8:43    Předmět: Citovat
To asi bude odpor pre io toho zdroja. Tak ze foto dosky alebo popisatv com je to zapijene. Alebo katalogovy list IO.
Zdenule
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2017, 7:00    Předmět: Citovat
Po výměně TNY 264 a rezistoru 150 ohm pračka zatím jede bez problemů.
