Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so květen 20 2017, 22:32 Předmět:
Část sortimentu bude v prodeji i nadále, ale bohužel sortiment se zúžuje a taky moc lidí dneska už tohle zboží nenakupuje... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 20 2017, 22:49 Předmět:
Na stránkách má napsaný, že ke 30.červnu 2017 mu končí pronájem prostor skladu a že některý menší věci si berou s otcem domů. Takže to vypadá na skoro definitivní konec - jak píše Sendy, moc zájemců o tenhle zbytkovej sortiment už není, navíc tam měl už opravdu jen zbytky zbytků, nic pořádnýho pro bastlíře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so květen 20 2017, 23:50 Předmět:
Pánové, uvědomte si, lépe už bylo. Velké odprodeje vojenského materiálu z 50-80. let skončily před pár lety, o díly čerstvě morálně zastaralých špičkových technologií je zájem v cz minimální, tak se nedivte. Třeba takový vnitřek ze směrovky 15GHz nebo Motoroly 8000 je pro drtivou většinu radioamatérů nepochopitelná scifi bez možnosti využití... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6002 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 21 2017, 10:39 Předmět:
Z této éry už mě zbyl jenom klíč od RM-31, vysokoohmová sluchátka a pár drobností...
Ale nedávno oznámilo MO že by chtěli znova podporovat spolupráci s radioamatéry, střelci, letci a podobnými spolky za účelem rozvoje branné připravenosti. Tak se možná ještě dočkáme obnovení Svazarmu. Ten materiál co byl dřív je ale nenávratně pryč...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne květen 21 2017, 11:01 Předmět:
Občas tam měl velmi zajímavé věci a za dobré ceny. Sám mám od něj mj jednoho nádhernýho TEKa a ruskej Vf gener . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1162 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne květen 21 2017, 11:50 Předmět:
Tak to je nedobrá zpráva, přesto za ní diky. Já od něj skoro nic nemám, protože většinou email s novým zbožím došel někdy nad ránem a ráno už bylo všechno zajímavé, pro mě, zamluvené a rozprodané. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Zaslal: ne květen 21 2017, 11:54 Předmět:
Achab napsal(a):
Ono by to na jednu stranu nebylo marné, aby lidi věděli jak se chovat při mimořádných událostech. Občas se jim nelze vyhnout a když pak někdo na školení RID prohlásí cosi o tom, že při úniku chlóru je dobré si lehnout na zem... tak nevím, jestli se smát, nebo brečet.
Na druhou stranu doufám, že Svazarm jako takový je už minulostí, stejně jako hradní partička, která tu tehdá byla. Ačkoli by asi bylo na dlouhou diskusi, jestli to, co tam je dneska, je lepší nebo horší než to, co tam bylo tenkrát. Nicméně to sem nepatří. _________________ Jsem na cestě k šípku.
