Čím zalepit díru v novodurové odpadní trubce?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 9:55    Předmět: Citovat
to PavelFF: jestli je tam obyčejná malta a ne nějaká cementová tak by dvě drážky pouze na obtažení nezez pásků měly jít udělat bez poškození obkladů. Stačí je opatrně vykutat a vyškrábat třeba větším starým šroubovákem, případně si z kraje pomoct vrtačkou a průchod těsně u kachličky proškrábat třeba ohnutým drátem. Taky záleží jestli jsou obklady na lepidle nebo cementu, ten by proškrábat nešel.
Je to sice trochu pracnější ale při troše opatrnosti ty kachle nespadnou. Za pokus to stojí, na první drážce se dá akce včas zastavit.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Začistil bych tu díru do hladka a nacpal tam silikonovej špunt, nebo tam bych tam zařízl zkrácenej nerezovej M8 šroub Smile
Jenom idiot by kvůli dírce v odpadu rozkopal celej barák Laughing
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 11:29    Předmět: Citovat
To už zrovna může tu díru "zakulatit vrtákem" na větší průměr, pak dovnitř prostrčí provrtaný gumový váleček ze šroubem a maticí. Jak matici bude dotahovat, váleček se zmáčkne a tím rozšíří a utěsní díru. Ovšem jakýkoliv výstupek dovnitř trubky znamená riziko ucpávání. To je pak lepší vzít gumový proužek, omotat jej kolem trubky, převlíct motexpáskou a pořárdně utáhnout. Trubku by musel jen uvolnit tak, aby se za ní vlezla ta guma + motexpáska.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 11:59    Předmět: Citovat
Zatočit tam šroub mě taky napadlo, ale nechci díru dál zvětšovat (osmička šroub se tam nevejde, šestka je malá), abych postupně nakonec neskončil rozkopáním bytu podle pana F.
Myslím, že gumový špunt bude optimální řešení - zejména když bude místo přístupné a pod dohledem. Nemusím už dál nic vysekávat. Ona i ta tužka IKEA pěkně nabobtnala a drží Smile
Roztahovací gumový kroužek mě taky napadnul, ale obyčejný špunt bude stačit.
Jinak děkuji za hojné reakce.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 12:18    Předmět: Citovat
PavelFF: máš SZ.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 21:03    Předmět: Citovat
Pokud tam použiješ silikon nebo pěnu, tak časem zplesniví nebo se vydrolí.
Každej "špunt" kterej bys tam nacpal bude víc nebo míň koukat dovnitř = riziko přicpávání.
Kecy, že tam není tlak jsou o ničem - tlak tam sice skoro žádnej není, ale zato je tam smrad.
Takže jsem pro větší odkopání, šmiknutí a podle toho, jak moc ta roura půjde odehnout buď samotnou přesuvku nebo kus nový trubky s těsněním + přesuvku.
Nebo mě napadla ještě jedna věc: zdrsnit a nalepit tam za tepla kus IPY. Ten asfalt by na tom snad mohl držet. Stejně bych ale tu díru trochu zvětšil a vyříznul tam záplatu stejnýho materiálu - abys neměl vevnitř otřepy o který by se zase zachytával bordel.
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 17:51    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Nedělá mi nejmenší problém vzít kuželovej vrták, začistit tu díru na 8mm (opatrně, na kolik bude potřeba), vzít nerezovej M5 vratovej šroub, přibrousit ho po stranách, vyseknou z gumy těsnou zápalatu do té díry, z kusu té plastové trubky udělat překrývající záplatu, celý to tam nainstalovat a promáznout sanitárním silikonem a to všechno by mi trvalo asi 1/2 hodinky Smile
Co se týče lepidel, tak je použitelnej jedině ten silikon, ten má trvalou adhezi.
Bohatě stačí ze stejné trubky udělat záplatu, když tak ji za tepla natvarovat a pak jí silikonem přilepit. Hlavně to před lepením odmastit acetonem.
To by mi trvalo asi tak 10 minut.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 18:31    Předmět: Citovat
Ještě bych tu záplatu posichroval dvěma sk páskama.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Pokud protáhne kolem tubky nějakou pásku, tak mu tam stačí jedna a záplata podmáznutá silikonem.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:45    Předmět: Citovat
Jako duby , silikon na tomhle a jiných plasthmotách nedrží , tečka !
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Bobobo:seš si jistej ? Máš to vyzkoušené, že to nedrží? Myslím, že se pěkně mýlíš, mám tím ve sklepě zalepenej vstup do odpadní roury pro odkap z bojleru a nemám s tím jedinej problém, tak kde je ten tvůj problém Question Sklo také není asi ideální materiál pro lepení a silikon tam drží jak přišitej. Nebo s tím je taky problém Question Nejdříve to vyzkoušej a pak kázej. Díky
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:11    Předmět: Citovat
Silikon drzi takmer na vsetkom.
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Moje řeč. Když je to odmaštěné, tak to drží v pohodě. Čím slabší vrstva, tím lépe. Ten princip není lepení.
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Sklo , kovy , beton, dřevo drží , plasty nee . On se jen tváří , že drží , ale když za něj vezmeš , tak ho v poho stáhneš . Zkus si to sám , získáš odlitek-formu . rnbw toto není elektrika .
Jenys
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 20:35    Předmět: Citovat
Bobobo: pokud chceš udělat formu podle něčeho, tak to naopak musíš něčím separovat, aby se to nepřichytávalo. Když uděláš na tu rouru záplatu z jiné trubky stejného materiálu a použiješ silikonový tmel, odmastíš, přitlačíš to, tak to bude držet jak helvétská víra. Není to lepením, ale přilnavostí.
Strana 3 z 5
