Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: po srpen 15 2005, 11:33 Předmět: Sony KV-21C5B prehnutie obrazu z bokov
Prosím o radu čo môže spôsobovať prehnutie obrazu z bokov?? Pri zahrievaní sa obraz snaží naprávať do normálneho rozmeru a poskakuje medzi prehnutým a normálnym obrazom až po nejakej dobe sa ustáli a vyrovná. (cca 10min)
Povymieňal som elyty pri chladičoch, bez účinku..
Mám podozrenie na diody GP08D na pozíciách D514 a D513 (prehriata PCB), ale neviem za aké diody ich vymeniť
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: po srpen 15 2005, 12:37 Předmět:
Hledej PIN AMP-korekce poduškovitosti. Když se to zahřáváním lepší, bude to nějaký malý (vazební) elýtek. Nevím co je to za chassis, ale mohlo by to být AA, takže sklopná deska pod hrdlem obrazovky.
Je to chassis FE1 je to aj v tom pdf. Ten maly vazobny som vymenil co je na hrdle a nepomohlo vymenil som prakticky vsetky co su v tej casti co sa hreje tak som z toho jelen
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5669 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 15 2005, 14:23 Předmět:
Diody na pozici D513 a D514 jsou na napájení vertikálu, nemají nic společného s korekcí podušky, podle schematu jsou tam RGP... Jsou to rychlé spínací diody a nelze tam použít 1N4007. Ta GP08 je ve vertikálu.
Tím, že to poskakuje při zahřívání mezi normálním a prohnutým obrazem se mi to jeví jako studený spoj.
Zaslal: po srpen 15 2005, 16:14 Předmět: To jezevec
Ja som si myslel, ze su tie diody zle (resp. maju zmenenu charakteristiku) lebo je plosny spoj okolo nich poriadne vyhriaty a jedna mala zly kontakt, tak som ju vybral, jej vyvody poriadne oskrabal a naspajkoval ju na novo ale chyba ostala nezmenena..
Hned ako prvu pricinu som hladal ci niesu studene spoje a ziadne som nevidel okrem diody D514..
A kondenzátory som uz tiez menil, tak neviem..
Budem to musiet este raz poriadne prehliadnut a dam vediet.. Pripadne dalsie ohlasy len uvitam, dakujem vsetkym!
