Zaslal: so květen 20 2017, 19:18 Předmět:
Proveď tak, jak sis naplánoval - ale řekl bych, že sis zbytečně "nas*ral do trika" (zbytečná práce) - stačilo nastříkat ten Kontox.
Posuvné pře/s/pínače jsou přece "samočistící" - šoupáním materiálu po sobě se zároveň čistí. Kontoxem tomu očištění napomůžeš a zároveň i nakonzervuješ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 20 2017, 19:19 Předmět:
Na tu špejli navlíkni novinovej co nejmíň klíženej papír namočenej do Kontoxu nebo směsi lihobenzínu s parafínovým olejem z lékárny, stačí i vata. Hlavně ten papír musí bejt co nejmíň klíženej a křídovanej. Dřít to čímkoliv hrubším a tvrdším znamená odrásat postříbření nebo jiný galvanický povlaky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17767 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so květen 20 2017, 22:13 Předmět:
Kokune, někdo přece musel znovuobjevit, jak je to s demontáží dederónskejch izostatů, když už na to nikdo nevzpoměl. A zda ještě umí i s klepatůrou rukou vyndat hafo vývodovou součástku aniž by zčubil plošák.
Ekkare, s tou vatou to snad nemyslíš vážně. To vlákno, kde mi-ro, přes 30 let servisák napsal, co vata v izostatu dokáže jsem četl zrovna včera. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 20 2017, 23:17 Předmět:
Jo, napáše, když ji tam necháš. Ale když ji máš pevně namotanou na špejlek a ještě namočenou, nemá se kam pověsit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st květen 31 2017, 17:25 Předmět:
Tak jsem se 14 dnech dostal k pokračování na Garantu. Vyčistil jsem a složil izostaty, zapájel je zpátky do plošáku. Našel podle schématu pár urvaných a uhnilých drátů, hlavně od feritky a stíňáky.
Na všech rozsazích něco naladím, takže totální nefunkčnost odstraněna. Ale je to divný, tenhle Garant nemá přeladěný VKV na CCIR. Myslel jsem, že je to ten samej, co jsem před asi 6 lety předělával VKV.
No teda aspoň si myslím, že to předělaný není. V celým VKV hrají mizerně 2 stanice, jedna je Blaník, na stupnici kolem 72MHz. Na jiným rádiu s CCIR je Blaník podle digistupnice 93,9 MHz, což by mohlo být zrcadlo 93,9 - 2x10,7 = 72,5. Ach jo, to bude zase vzpomínková akce, co jsem s tím tenkrát všechno dělal.... _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 31 2017, 19:14 Předmět:
Tuner pro CCIR do 104 MHz máš v příloze. Na roztažení pásma až do 108 MHz by měla stačit náhrada C111 a C115 kapacitami 10 - 12 pF (teoreticky by šlo ty kondíky jen vyštípnout a dotáhnout pomocí trimrů C120 a C121, teda, jestli v jejich dostatečnou stabilitu ještě věříš, přece jen by byly oba nastavené do poloh s nejvyšší kapacitou a možná ani to stačit nebude).
A kondík C109 zmenši na 8p2.
A pak jen obvyklým způsobem doladit konce stupnice a souběh.
Na svém jsem pouze vyštípnul C111 a C115. Žádnou další úpravu jsem nedělal a po doladění chodí spolehlivě v celém rozsahu 88 až 108 MHz. Víc úprav bylo potřeba udělat ve starší VKV jednotce s Ge tranzistory ve Stern Elite, tyto novější s křemíkovými jsou bez problémů.
Zaslal: st květen 31 2017, 21:01 Předmět:
Tak jsem vyndal C111 a C115. Ale měl jsem tam jiný kapacity proti schematu co tu již bylo před časem. C111 ve schematu je 18, já měl 22. C115 ve schematu 15, skutečnost 27.
Po zapnutí to začalo na VKV hned hrát, s ničím jsem zatím nekroutil. V porovnání s Philipsem s digitálkou jsem dole naladil první stanici 88,45 nebo 89,70 (stejnej program) a poslední na 102,7. Takže postrčit oscilátor. _________________ Jirka
Zaslal: st květen 31 2017, 22:54 Předmět:
Aha, zmátlo mě to původní papírový schema dodaný s OIRT Garantem, myslel jsem že to je taky OIRT a ono bylo CCIR 88-104.
Nojo, tak jak to že bez C111 a C115 mě to nejde nad 104MHz? Kdyby tam byly paralelně ještě ty 18 a 15 piko, tak mají samy o sobě víc než trimr, (3-12) kterej rozhodně nemám na maximální kapacitě. To bych se pak nedostal ani na ty 104MHz.
Napadlo mě, zda tam pro CCIR nejsou jiný jádra nebo i cívky. Já mám jádra z hliníku a jsou skoro venku z cívky. Jo a všude ve schematech je vstup typ3 Si, já mám typ2 Si. Ten Garant je výroba 1979, možná nějaká starší verze.
To doladění bez generu je taková podivná nejednoznačná šmrdlačka, moc to nejde. Oscilátor ještě jakž takž podle Philipse jde, ale vstup naprosto podivný chování. A taky tam je asi nějakej problém, na začátku kolem 88MHz se to nějak zahlcuje, nebo co. Při ladění najednou vypadne zvuk a ani nešumí. Na poklep nereaguje. Ladící kond zkrat nemá. Zkoušel jsem odpojit z tuneru AFC na pinu 5 a je to stále stejný.
Bohužel vím jen o AM/FM generu jen do 40 MHz. Jedině něco ubastlit a zkalibrovat podle jinýho VKV rádia, protože ani čítač nad 60MHz nemám.
VKV jsem naposled slaďoval Němce, co vyšel v AR někdy 1978 a to jsem měl k dispozici měřáky jaký měl tenkrát málokdo.
Neviděls někde nějakej doporučenej postup, už si to nepamatuju jak na to.
Díky _________________ Jirka
Doma žádné vf. měřáky nemám, slaďoval jsem ho "na ucho" podle jiného rádia. Kapacitním trimrem horní konec rozsahu, cívkou dolní konec. Nejprve oscilátor, pak vstup. Jestli jsou v originál CCIR jednotkách jiné cívky, to fakt nevím. Jedno rádio s původním rozsahem 88-104 MHz mám, ale nesundával jsem kryt. Že ti to nejde nad 104 způsobuje podle mě rozptyl součástek, někdo tu psal, že musel odvinout jeden závit z cívky. Jinak ten můj je taky z roku 1979.
Co se týká toho vypadávání, podobný problém mám u Stern Elite, projevuje se ale až od 100 MHz a výše. Při napájení ze sítě i z baterií. Stačí v místnosti rozsvítit světlo, nebo jen v blízkosti přijímače připojit do sítě ničím nezatíženou prodlužovačku a přestane hrát- zřejmě vypadne oscilátor. Stačí přijímač vypnout a zapnout a zas v pohodě funguje. AFC na to vliv nemá. Nepodařilo se mi zjistit, čím je to způsobeno.
Zaslal: čt červen 01 2017, 7:36 Předmět:
Slaďoval jsem to přesně jak píšeš a nic moc. Ale Mi-ro mi na to slíbil půjčit nějakej FM gener a možná bude i GDO.
Mě to vypadává a naskakuje při pohybu laďákem, znova zapínat nemusím.
A propo, ty jádra obou cívek jsou opravdu hliník? Takže zašroubování se snižuje indukčnost a měl by se posouvat oscilátor dolů? Mě to reaguje nějak divně, zašroubováním o otáčku se mi stanice v horní části rozsahu posouvají docela dost směrem dolů ale ve spodní části rozsahu se mi posouvají jen strašně málo. Opačně, než by to mělo být...
Jdu pro ten gener. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt červen 01 2017, 11:17 Předmět:
Proč opačně? Vždyť je to správně: ferit indukčnost zvyšuje, hliník, mosaz a podobné materiály ji snižují.
Čili zašroubováním hliníkového jadýrka do cívky zvedneš frekvenci oscilátoru a tím se ti posunou stanice po stupnici "dolů".
Řekněme, že utáhnu Al jadýrko tak, abych snížil indukčnost o 2 ‰.
Že na horním konci je při posuv v absolutní hodnotě víc znát, je logické - ta 2 ‰ způsobí posuv začátku stupnice z 98,2 na 98,3 MHz, tedy o 100 kHz. Na horním konci stupnice stejná změna indukčnosti ale vyvolá rozladění už o 120 kHz.
Ten horní konec pak zase více omezí minimální dosažitelná paralelní kapacita, jejíž vliv na dolním konci stupnice není zdaleka tak výrazný, jako při změně indukčnosti, což vlastně umožňuje slaďování.
Jenže vliv, jakkoli nepatrný na opačném konci pásma, stejně nějaký posuv způsobí, proto se ladí na střídačku: cívkou na dolním konci stupnice, kapacitním trimrem na horním.
Jasně, u oscilátoru jde jen o to, "usadit" rozsah na stupnici, a pak už na to nesahat. Ostatní se dolaďuje střídavě na nejlepší souběh.
Zaslal: čt červen 01 2017, 14:24 Předmět:
S generem s digitální stupnicí byl oscilátor nastavenej hned, kupodivu stačilo trochu hnout s cívkou oscilátoru a konce stupnice přesně sedí 87 a 108 MHz. To jsem ani nedoufal, že se to z 9 MHz OIRT roztáhne na 21 MHz CCIR.
Horší to je s laděným vstupem, na horním konci pásma je příjem mnohem hlasitější než na začátku. To znamená posunout vstup na nižší kmitočet. Jádro je asi 1/3 venku ale trimrem to zlepšit nejde. Na horním konci ale trimr reaguje hodně. Musím sundat víčko tuneru a podívat se, jestli není trimr na maximu, pak bych musel pár piko paralelně přidat. Za poměrákem v bodu M15 mám pověšenej milivoltmetr a měl bych to naladit na maximum jak nahoře, tak dole. Je to správná úvaha?
Ach jo, to byla krása, když jsem tenkrát ladil Němcův tuner. Všechno bylo krásně vidět na obrazovce ruskýho rozmítače včetně značek, kde je jakej kmitočet...
edit:
Vypadá to, že se povidlo. Podařilo se mi naladit vstup aby šel na obou koncích tak nějak stejně. S porovnání s minivěží Philips s metrovou drátovou anténu je možná dokonce citlivější. Ale něco naladit, ladění je strašně citlivý a asi i selektivita žádná sláva. Podivný je taky chování na prutovou anténu. Na slabých stanicích vysunutí a natáčení žádnej vliv. Prostě na zataženou (tedy na jeden článek cca 15 cm) hraje úplně stejně jako na vysunutou. Ale pokud je zasunutá a vzdálím se od Garanta, tak se slabý stanice ještě zeslabí. Pokud je vysunutá, tak to nedělá.
Hille, na C109 v vstupním symetrizáku jsem zapoměl. Má jeho snížení z 10 na 8,2 jak jsi psal, nějakej zásadní vliv? Už se mi moc nechce to zase celý rozebírat.
Garant je smontovanej a vyšůrovanej, na to že už má bezmála 40 let vypadá a hraje dost dobře. Babí bude mít radost.
Díky všem, co přispěli radou.
edit2: Tak nadšení malinko opadlo, tuner ujíždí oscilátor s teplotou. Nevím, jak to má být stabilní, ale černej Garant ve stínu pokud se do něj opře slunce tak za cca 15 minut ujede ze stanice a při zastínění se zase po čase vrátí. Rozdíl teploty ale může být cca 20-30 st. takže toho možná chci moc. _________________ Jirka
Zaslal: út září 05 2017, 19:13 Předmět:
Po dvou měsících jsem se vrátil k zkoumání Garantu. To ujíždění kmitočtu, co jsem si myslel že dělá letní vedro vypadá na jinou příčinu. Vypadá to, že nemaká AFC nebo je nějakej jinej problém.
Když se ladí stanice, tak jsou jakoby dvě těsně vedle sebe. Naskočí stanice na větší hlasitost s mírným zkreslením, pak se hodně zeslabí, zkreslení zmizí, pak zase zesílí s mírným zkreslením a pal zmizí. Pokud naladím ten zeslabenej střed, tak se po chvíli posune na ten hlasitější a částečně zkreslený kraj.
Podotýkám, že 10.7 mezule jsem se nedotkl a pásmo CCIR jde proladit celý. Ovšem nevím, zda tomu Garantu před přeladěním z OIRT na CCIR nebylo ještě něco jinýho, nebyl spoustu let v chodu, v podstatě od ukončení OIRT vysílání.
Nějaký rady, co s tím? Měřáky co mám končej na 10MHz...
Strana 2 z 3
