Poziar od Talismanu?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:19    Předmět: Citovat
http://www.oldradio.cz/ts308.htm
s napájením ze střídavé i stejnosměrné sítě 120 a 220V/30-100Hz.
Ona se někdy vyskytovala v ČSSR stejnosměrná síť?? Kde jako?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:56    Předmět: Citovat
Většina stejnosměrných sítí pro veřejný rozvod skončila někdy do první republiky. V době výroby Talismanů už byly pravděpodobně všude zrušené.
Ale univerzální přijímače byly i na export nebo se mohly napájet z baterií.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 15:59    Předmět: Citovat
Existovaly různé sítě s různými napětími a kmitočty, v odlehlých oblastech určitě byly i stejnosměrné. Třeba mlýn s dynamem napájel pár okolních domků. Sjednocování sítí probíhalo už před druhou sv. válkou, dokončeno bylo až po ní. A nezapomeň, že se Talisman (a další univerzály) exportoval do ciziny, kde se rovněž používaly různé soustavy.
EDIT: Achabe, byl jsi rychlejší. Wink
Achab
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:03    Předmět: Citovat
Něco z historie je zde - Vznik a vývoj přenosové soustavy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Universál byl hlavně levnější než rádio s trafem a ta možnost provozu na stejnosměrnou síť byla k tomu jen jako bonus.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:59    Předmět: Citovat
Jo, prostě to byla schopnost toho rádia. O trafo to bylo lehčí a lacinější, účinnost díky odporovýmu předřadníku ale nebyla moc vysoká. A taky tam musely bejt lampy, co měly poněkud atypický a hlavně vyšší žhavící napětí - 2x UCH21 (20V/100mA), 1x UBL21 (55V/100mA) a 1x dioda UY21 (50V/100mA), zbytek se protopil na 700Ω odporu a 2 žárovičkách (mám tam navíc NTC termistor co by takovej softstart žhavení).
— Winston Churchill
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Pan Soukup byl velice moudrý a pečlivý člověk. Ve své době působil též jako soudní znalec. Poznal jsem ho osobně. Vyrazil mi v roce 1967 na poprvé od zkoušek vyhl. 95/1961. ( předchůdce vyhl. 50 ). Na podruhé jsem u něj prošel.
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Když jsme u toho tepla z talismanů, které provedení podle Vás nejvíce topí ?
Já mám všechny, dle mé zkušenosti a subjektivních pocitů nejvíc topí 306U.
Naopak jako nejlépe odvádějící teplo bych označil 305 a za ním v závěsu 307 a o trošku horší 308. Ta sice nemá bílé mřížky, které by se kroutily a naopak má větrací otvory i pod knoflíky, ovšem to zkosení zrovna v místě odporu, UBL a UY1N se projevuje rychlým ohřátím bakelitu nad nimi.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 24 2017, 0:09    Předmět: Citovat
Není to sic talismanová, ani rytmusová řada, ale univerzál to je.
A protože je celkově o dost výkonnější, tak i víc sežere a holt ta malá bakelitovka i víc vyhřeje pokoj.
Ten tlustej 25W odpor tam pere fest do všeho, má velkou plochu, všechno okolo je vysušený jak troud.
420U, "slavné" Trio.
Nedám ale dopustit na jeho subjektivně vnímanou reprodukci. Neslyšel jsem hrát lépe a i tolik nahlas a bez zkreslení žádné rádio stejných, nebo podobných rozměrů. Ani 420A tak nehraje, ač mají stejné kastle i reproduktory. Nevím, čím to je.
Možná má nějak výjimečně povedený reproduktor, nebo se výjimečně povedlo restaurování. Nevím. Měřením zjistíte naprosto standardní parametry, snad zkreslení je o něco málo menší, než u jiných podobných aparátů, ale jinak nic zvláštního a mrtvou komoru k měření nemám, abych zjistil, v čem to vězí.
Stejnosměrný sítě byly opravdu ještě za 2SV dost běžné na dědinách, kde byla vodní pila či mlýn. Po válce se tak nějak kalkulovalo, že se to tam uživí, ale oni to nedělali kvůli našim pár dědinám, ale hlavně na export. Mnohé ostrovní kolonie - ostrovy jako takové, bývaly zásobované z pevniny ss proudem. A hlavně oblasti, kde se včas nevymanili z působení Edisonových společností, tam všude byl stejnosměr 100-150V až do konce 50.let. Pak už to bylo opravdu jen jako bonus pro ty znárodněné, pardon ukradené pily a mlýny, překopané na něco jiného.
Zásadní záměr byl ušetřit moře trafoplechu, mědi, ale i práce. Síťák je holt vždycky největší a uvědomte si, že po válce byl i nedostatek odborně vyučených, natož tak kvalifikovaných lidí pro tuhle výrobu.
Dyť ty univerzály nechávali stavět i v tak obskurních podmínkách, že je vůbec zázrak, že to tenkrát příslušní lidi vůbec dali dohromady - provoz i rádia - a že to hrálo. Skládali a vyráběli to lidi se 4-5 třídami obecné školy, často nedokončené, o měšťance ani řeči...
Některé z nich jsou poklady, ani o tom nevíme. A těmito lidmi byly bezpochyby vyrobeny i ty exempláře, u kterých se vyskytují ony pověstné "záhadné" závady, co se nikdy nepodaří najít - jak se po čase objeví, tak zase po týdnu paseky a laborování samy zmizí a půl roku je pokoj. Není to žádná bajka, takové exempláře existují a není jich vůbec málo, nejen mezi Talismany, ale i u dalších, hlavně jednodušších RP.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 16:50    Předmět: Citovat
Talisman mohl Kopat.Kostra mohla mít 220V.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 19:11    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Hhmmm . . .
FERYACT - víš co je to univerzál?
Kostra (radia) "mohla mít fázi" - proto mohla kopat - proti "něčemu" přizeměnému Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 7:25    Předmět: Citovat
To kokůn:shodneme li se na tom že univerzál /jak psali předřečníci/ nemá trafo
pak může stejně jako mého spolužáka kopnout hřídelka TALISMANU.Byly to malé kamna.U lampy byly tuším na 300mA *220V.
Achab
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 7:31    Předmět: Citovat
Na hřídelkách jsou izolační knoflíky a ostatní vodivé části nejsou při běžné obsluze přístupné dotyku. Anténa a zem je oddělená přes kapacity.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 7:39    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Elektronky řady U mají žhavicí proud 100mA. Takže příkon žhavení je 14,5W na elektronkách + 8,5W na předřadném odporu a žárovičkách.
K tomu je třeba připočítat ještě "pár wattů" od anodových proudů atd.
Celkový udávaný příkom je cca 45W. Viz např. zde
FERYACT
PříspěvekZaslal: ne květen 21 2017, 8:16    Předmět: Citovat
Chodil jsem ke kamrádovi poslouchat na KV zprávy z povstání v roce 1956 v Budapešti.Tak jsem se s TALTSMANEM setkal poprvé a naposledy.Knoflík tehdy upadl a hřídelka kopala.Vzhledem k malým rozměrům se mi zdálo že radio dost hřeje./E lampy byly 300mA/
Strana 2 z 3
