Pan zástupce ředitele prý nic neposílal a počítače má čisté
On je čisté teď klidně mít může. Adresář mu mohla vybrat nějaká skriptová breberka už kdysi dávno a teď takto získaný seznam adres využívá někdo jiný. Bohužel mail je blbě navržený a podvrhnout odesilatele je to nejmenší.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 18 2017, 9:41 Předmět:
Kdybys sis přečetl můj příspěvek o pár výše, tak bys už věděl, že s tím pan ředitel nemá nic společnýho. Já to měl těžší rozhodování, mě psal "admin" z Volnyho, kde mám už asi 15 let email.... _________________ Jirka
Zaslal: pá květen 19 2017, 11:56 Předmět:
Jako odesílatel může být napsaný kdokoliv, to se dá lehce "zmanipulovat" a nic moc se s tím nedá udělat.
Ale stačí se podívat do hlavičky mailu (což dnešní soudruzi hamburgeroví ajťáci zásadně na WWW mailboxech nepodporují [protože všichni kromě nich jsou blbci a nerozumí tomu] a musíte si to stáhnout třeba přes Thunderbird do vlastního PC) - a zjistíte, že ten odesílající smtp server je někde v Tramtárii... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá květen 19 2017, 13:30 Předmět:
Kde to tam je?
BTW: Zjistil jsem, že už nejsem jen uživatel či prosté jméno, ale "portrét". Super. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá květen 19 2017, 13:37 Předmět:
V otevřené zprávě vlevo dole tlačítko "Další" - po kliknutí nabídka "Zobrazit hlavičku."
Zobrazení jména a další lze zadat v nastavení ve volbách "Odesílatel" > "Osobní údaje." Jméno se ovšem zobrazí každému příjemci zprávy, případná fotka pouze uživatelům Seznam-mailu.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 19 2017, 16:29 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...Ale stačí se podívat do hlavičky mailu (což dnešní soudruzi hamburgeroví ajťáci zásadně na WWW mailboxech nepodporují ...
Gmail to podporuje, ale asi iba v html verzii, ktorú používam. Ako sa prepnúť do základnej html verzie je skryté, ale ide to, stačí sa prihlásiť do gmailu a prejsť na https://mail.google.com/mail/?ui=html&zy=h. V základnej html verzii potom stačí kliknúť na "zobraziť originál", a vidím správu aj so všetkým v textovom režime. Niekedy to ale posielajú cez proxy server (alebo ako sa to volá), potom sa nič nedopátram.
edit: tak ide to aj v štandardnej verzii gmail.
original_msg.txt
Takto sa dá pozrieť mail v základnom HTML zobrazení v gmaili
XPéčka vůbec nebyly primání oběť, v 98,35% případů byly napadeny a k šíření využity sedmičky, které kdyby byly aktualizovány, tak by to nemělo takový spád, protože aktualizace vyšla 14. března. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Logicky, když je co napadat. Exploitů z dílen NSA nebo CIA je hromada (viz. 1, 2 atd.), sem tam něco odhalí WikiLeaks, ale to jsou beztak jenom drobky ..... _________________ .
Vypnutí SMB 1.0/CIFS může mít za následek, že přestanou částečně fungovat některé starší programy. Například Screamer rádio přestane přehrávat jenom některé stanice (českého rozhlasu), což je matoucí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
To je na uvážení každého, každopádně jsem zkoušel všechny živé streamy ČR (OGG 256 nebo MP3 256/128) a vše funguje i s vypnutým "SMB 1.0/CIFS". Např. stream Radiožurnálu OGG 256 http://radio.cesnet.cz/cgi-bin/cro1-256-ogg.pls se přehrává z portu 8000 na adrese 195.113.161.70, takže nechápu, co to má společného s porty pro SMB (pokud by je to vypnutí omezilo)? Které stanice teda nejdou? _________________ .
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
