Zdroj DELL Z750P-00 (PowerEdge 2950) 750W 12V/62,4A
PříspěvekZaslal: so květen 20 2017, 13:15    Předmět: Zdroj DELL Z750P-00 (PowerEdge 2950) 750W 12V/62,4A Citovat
Po stahovani prestal fungovat jeden zdroj v serveri DELL PowerEdge 2950 - na zdroji nesvietila ani jedna LED, server hlasil chybu zdroja. Server je z roku 2007 a nebol odvtedy nikdy vypnuty.
Pricina jednoducha: nafuknute elyty 2200uF/10V (Nippon KZG) v 3,3Vsb zdroji a suchy SMD 22uF/35V v napajani riadiacej dosky. Po ich vymene to naprazdno bezi - treba uzemnit A1 (hned vedla je GND na B1, takze nasadit jumper), aby sa zaplo 3,3Vsb (meratelne na A4...D4) a potom uzemnit B6 na zapnutie hlavneho zdroja.
Asi to bezi na dost vysokej frekvencii, kedze na filtraciu hlavneho zdroja 12V/62,4A staci len 2x 1800uF.
Druhy zdroj v serveri asi bude v podobnom stave, tak ho pre istotu rozoberiem tiez.
 Soubor:  dell_z750p-00.jpg
 Velikost:  99.77 kB
 Staženo:  262 krát
PříspěvekZaslal: po květen 22 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Tak druhy zdroj v serveri je N750P-S0, zjavne od ineho vyrobcu, zlozitejsia konstrukcia (dve dosky), ten bol OK.
V druhom serveri boli dva Z750P-00. Jeden mal ten maly elyt nahradeny z vyroby keramikou, ale dva 2200uF boli rovnako nafuknute. Druhy mal riadiacu dosku uplne inu, po elyte ani stopy. Dva 2200uF boli Rubycony a vporiadku.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 26 2017, 14:34    Předmět: Citovat
Bude to synchronní, tak to má malý zvlnění. Ale frekvence asi vyšší, že tam dali (známé poruchové) ultra-low ESR KZG. Měli dát raděj polymery rovnou.
Kdo je výrobce? Nepřečtu UL…
