Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17784 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 19 2017, 22:54 Předmět:
Po pár letech se mi vrátil do opravy Stern Garant. Přestal hrát, při přepínání rozsahů málem vyskočila kmitačka repráku z magnetu. Ty dederónský izostaty budou asi v příšerným stavu.
Vím že se tu psalo o čištění izostatů a že některý jsou téměř neopravitelný. Jak je to s těma dederónama? Má smysl se s tím párat? Tenkrát před lety jsem ho předělal z OIRT na CCIR a hrál dost dobře.
Není na těch Sternech nějaká další typická závadam třeba rozsypání filtrů 10,7 a 456? Třeba nf konec A211D bez ekvivalentu a nesehnatelnej.... _________________ Jirka
Isostaty vyčistíš, filtry tam jsou na AM i FM, ty ověř. Pak jsem ještě u dvou přístrojů viděl tranzistor SF225 ve vf. části nahrazený tuzemským KF124, asi taky občas odcházely. Možná ještě studeňák, jinak tam snad nemá co odejít. Schéma v dobré kvalitě.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so květen 20 2017, 9:20 Předmět:
Mám zkušenost, že velmi často odchází keramické filtry 10,7 MHz. Během nedlouhé doby jsem je měnil jak ve stolním Saturnu, tak v přenosném Sound solo i v kvalitním hifi receiveru Rema Tonica RX81.
Jinak menší stolní přijímače z NDR i některé přenosné z této doby se sobě hodně podobají, jelikož používali do všeho typizovaný vkv díl a téměř stejné zapojení mf zesilovače s IO A281. Přístroje se hlavně lišily použitými vlnovými rozsahy, takže pro hrubou orientaci poslouží schema kteréhokoliv z nich.
Díky, schema mám dokonce originál, co byl přiložen při koupi. Jo to byly jiný časy.
Izostaty vypadají, že půjdou rozebrat zepředu a nebudou se muset tahat z desek, jeden je opravdu hodně "dlouhej". O čištění a mazání tu byly popsány celý slohy ale žádnej jednoznačnej závěr. Mám tady takovou akorát tvrdou polyuretanovou gumu, co z ní udělat kvádřík a několikrát protlačit tunelem jezdce? Na rozdíl od klasický gumovačky "nenadotuje" kontakty sírou a chlupy taky nepouští.
Jak zkusím ten filtr 10.7? Gener mám jen do 10 MHz. Někde bych měl mít trojci Murata, co se dávala kdysi dávno do Němcovýho VKV z Amára. Dá se některej použít?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so květen 20 2017, 11:17 Předmět:
Tak jsem těžce narazil. Ty dederónský izostaty jsou úplně jiný konstrukce než u nás dříve běžný polský. Pod hmatníkem není plechová podkůvka, co držela vratnou pružinu a dala se vyloupnout a jezdec s kontakty vysunout dozadu. Je to plast vcelku s jezdcem. Propojovací U nosník, ve kterým běhá aretační lišta závislých tlačítek nemá bajonet na posun do strany ale nasouvají se na něj jednotlivý přepínací pole zezhora. Jenže vysunutí profilu brání plošák pod izostaty, takže to nejde rozebrat dokud se všechny izostaty nedostanou z plošáku. To je strašná spousta pinů. Navíc mezi horními vývody (s očky) a plošákem je spousta součástek, který by musely jít taky jedním vývodem ven z plošáku. To je práce na celej den. Navíc jsem už teď zjistil, že z izostatů je odpadlých několik VF lanek k feritce. Asi agresivní pasta. A taky je rozsypaná jedna cívka na kostřičce průměru 5 mm hned vedle feritky. Sice dost daleko od vlastní cívky a šroubovacího jádra, asi by se to dalo polepit a vyztužit.
Kvůli těm odpadlinám by se to asi po vyčištění muselo celý podle schematu prozvonit.
Nevím, zda to stojí za námahu, jestli ho spíš neposlat do SD. A nebo nechat pro potomky, který to ale nejspíš zhodnotí tak maximálně vhozením do kontejneru. _________________ Jirka
Zaslal: so květen 20 2017, 12:14 Předmět:
Než to na ten SD vyhodíš, zkus je alespoň prostříknout Kontoxem (zezadu do dutin) a několikrát za sebou s nimi "zacvičit" (popřepínat!). Většinou to na dosti dlouhou dobu vystačí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na rozebírání isostatů se vykašli, sám jsem to taky nedělal. Stříkni tam Kontox, chvilku nech působit a pak procvakej. Filtr ověříš tak, že překleneš jeho krajní vývody kondíkem s kapacitou řádově pár desítek pF, pak už by mělo jít FM (AM) slyšet, pokud je filtr vadný. Je pod tím velkým stínicím krytem MF. V mém kusu není klasický keramický polštářek, ale filtr ve žlutém pouzdru z plastu. Asi už byl měněn, nebo tam dávali nějaké jiné ve výrobě.
Zaslal: so květen 20 2017, 19:00 Předmět:
Tak jsem se vybičoval a izostaty vytáhl bez poškození plošáku. Jenže plat prtný, prostě jsem nepřišel na to, jak je dál rozebrat bez rozlámání. Pak jsem si všiml, že u prostředního tlačítka je pod vratným pérkem takovej malej čtvercovej plíšek a když jsem ho vydoloval, všechny vnitřky izostatů na mě vystřelily DOPŘEDU. Přesně na druhou stranu, co jsem čekal jako u polskejch. V tom U profilu je kromě aretačního vyhazovacího pásku ještě jeden, co zamyká všechny jezdce uvnitř tělesa izostatu. No musím uznat, že to je lepší než u poláků, ty se daly rozebrat jedině když za nima nebylo nic na plošáku. Jen vědět jak na to. Kontaktní plošky na jezdcích jsou mnohem líp udělaný než na polácích, každý je ze dvou dílů. Místama byly zašlý ale nepoškrábaný, stačilo pokapat Kontoxem a vyleštit batystem. Koukal jsem lupou na vnitřní kontakty, taky nejsou zčernalý ale otázka je, jak je vycídit. On je ten vnitřní kanál o dost menší než na polácích, jenom cca 5 x 5 mm. Asi to bude chtít vyhoblovat čtvercovou špejli a z boku ji polepit jelenicí, namočit do Kontoxu a šůrovat.
Nebo nějakej jinej nápad, když už jsou ty izostaty rozebraný na elementy? _________________ Jirka
