Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 19 2017, 12:59 Předmět:
Stejným způsobem: multivibrátor připoj na šroubení baterie nebo ventilu a tranzistorákem si zjisti, jak se chová v jaké poloze kousek od multivibrátoru. A pak podle stejného chování postupuj k druhému konci. Bude to slábnout, tak v dalším vlném nalezeném místě připojíš ten multík znovu a budeš pokračovat.
Možná ti to chvilku potrvá, než si zvykneš na to, jak vnímat změny zvuku z toho rádia, ale funguje to taky.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá květen 19 2017, 13:53 Předmět:
detektorů je spousta a s každým je potřeba se naučit pracovat . . .
každý se obvykle chová trošku jinak.
Jak psal Hill i s tím multikem je potřeba se naučit, jinak najdeš taky prd . . .
Osobně se domnívá, že je lepší, si hledačku pučit, než ji kupovat.
S těma hledačkama, jak uvedl ok1hga, mám jednu skušenost, ale za ty peníze, toho moc neumí.
Osobně používám leta profi hledačku, k velké spokojenosti. Dokáže nají přerušený kabel s přesností 1cm.
Neumí ale vše. V případě poškození kabelu v sádrokartónovém rastru, kabel nenajde.
