Zruseny_profil_3 Profil zrušen na žádost uživatele
Založen: May 18, 2017 Příspěvky: 52
Zaslal: čt květen 18 2017, 10:04 Předmět: Li-ion EN-EL3e - je po smrti?
Ahoj.
Mám originální akumulátor Nikon EN-EL3e Li-ion 7,4V 1500mA a i když už má něco za sebou (odhadem asi 4 roky) tak do nedávna byl OK.
Tento týden mi ale nabíječka akumulátor nechce nabíjet. Nabíjení začne, ale po chvíli se ukončí. Nabíječka je od Nikonu - originál k zrcadlovce D90.
Na kontaktech + - naměřím 7,56V, napětí mezi kontakty S a + je 7,79V a mezi S a - nenaměřím nic.
U druhého akumulátoru který není originál ale od AVACOM a je v pořádku naměřím mezi + a - 8,34V.
Mezi S a + je 5,05 a mezi S a - je 3,3V
Znamená to že na originálním akumulátoru je v háji elektronika:
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 18 2017, 16:30 Předmět:
Když už máš ty články odpojené od té elektroniky, můžeš každému článku zvlášť změřit kapacitu.
(Jak rychle se bude nabíjet proudem určité velikosti s napětím omezeným na 4,1Voltu.)
Těch 5,05V působí podezřele.
Skutečně je to S jenom střed mezi těmi články, nebo je na něm ještě něco připojeno (teplotní čidlo) ???
Někdy se ta hlídací elektronika po odpojení od článků trvale zablokuje. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5162 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt květen 18 2017, 20:14 Předmět:
Myslím, že je to jasné . Ta druhá baterka je OK a normálně se nabíjí. Takže i těch 5,05V bude jistě v pořádku.. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 19 2017, 11:53 Předmět:
Treba otestovat kapaciti ako ti pisali. Alebo zmeraj napatie na clankoch. Na prazdno a zo zatazou. Pripadne pocas nabijania.
Teraz som balancoval bateriu s aku vrtacky. Nabijat ju nabijalo a vrtacka hned vypinala. Jeden clanok mal 3V tak ze elektronika pri zatazi hned vypla celu baterku. Uvidim co to spravy bo vybalancovani.
Zkus ty články zatížit jestli na nich nespadne proud. Tak jak jsi měřil napětí na článku na něm změř natvrdo proud. Můžeš dát při měření do série i omezovací odpor. Bez odporu by měly dát i 20A. Chvilkovým měřením cca 5 sekund by se jim nic stát nemělo. Pokud poteče slušný proud tak jsou články dobré.
Elektronika může mít zas nějakou habaďůru ať se po záruce pokazí.
Zaslal: ne květen 21 2017, 13:08 Předmět:
Zkratovat články se bojím.....
Našel jsem výkonný rezistor 18 Ω a tím protéká proud 0,4A - stabilně.
Napětí postupně po setince klesá ze 7,45 na 7,18. Pak jsem to zastavil protože už červenal odpor.
Ten pokles napětí je asi po setinách za sekundu.
Akumulátor si oddechl a má teď 7,5V
Je zajímavé že mezi S a + naměřím 7,44V ale proud 0A - přes ten odpor 18Ω.
Takže pravděpodobně jsou akumulátory ještě OK ale elektronika úmyslně vypověděla službu.
